1173
我们是汽车媒体人,本次给大家试驾一款比亚迪宋 MAX DM车型,因此我们自然会更加关注汽车行业的测试结果。作为MPV,只要宽敞舒适,比亚迪宋 MAX DM便走了长寿之路。直接将“ 6.9s”加速结果作为尾标,也是“ DM系列”的传统。查看实际测试结果。
●0-100公里/小时的加速度:6.73秒
宋 MAX DM使用双引擎前驱动力系统,其控制策略也不同于三引擎四轮驱动和双引擎四轮驱动DM系统。根据我们的测试方法,在95%的功率下,空调和车身稳定系统被关闭,以弹射的方式起步。与以前的DM车型的区别在于,宋 MAX DM可以以大约3000rpm的速度启动,可以实现最快的加速效果,0-100km / h的加速仅需6.73秒。
在实际测试中,发动机的功率输出在转速开始时就可用。起动响应将比起初由纯电动机驱动的其他DM车型快,并且前部加速能力更强。 宋MAX DM在开始时会出现明显的打滑现象,并且轮胎在前1/3的时间内一直在“尖叫”,但是加速能力仍然可以维持在较高水平,并且最终加速结果有些许比官方的6.9秒更快。这是一个小惊喜。 (在测试当天,试驾地点的部分道路没有完全干燥。在完全干燥的道路上,滑移率可能会降低。)
需要说明的是,由于MPV市场上目前很少有新能源型号,我们只能选择经过测试的燃料版本进行比较。由于宋 MAX DM的功率输出明显大于普通MPV型号,因此其加速性能也完全高于同级别竞争对手的,这并不比我们测试过的MPV好。这实际上是预期的。自比亚迪推出DM系统以来,其加速能力一直是同类产品中最好的。在相同的价格范围内,它基本上是最快的加速模型。 宋MAX DM已经在市场上发售。具有最快加速能力的MPV。
●100-0km / h刹车:39.57m
在制动测试中,我们将动能回收系统设置为更大。 宋 MAX DM的性能类似于燃油版本。在完全制动期间,制动力也均匀分布,并且制动力一直保持在-1g左右的稳定水平。多次测试中的分数基本上保持在39.5米左右,并且没有明显的热衰减。在最后的10个测试中,平均成绩为39.57米。
在同等水平的比较中,宋 MAX DM的制动性能不如加速度出色。应该说,它已经回到了主流,在同级别当中处在中等水平。
●总结
随着比亚迪第三代DM技术的发展,宋 MAX DM已成为市场上最快的MPV。没有悬念。就功率而言,强大的性能实际上只是其优势之一。其在燃料消耗和能量消耗方面的性能也令人满意。 基本上是为了“吃”得少跑得快。制动性能非常令人满意,足以满足日常驾驶的需要。但是,宋 MAX DM毕竟具有强大的动力,如果可以配备更强大的制动系统会更好。
虽然加速性能可能不是MPV用户最关心的方面,但宋 MAX DM在不牺牲空间和配置的情况下提供了更好的动力体验和燃油经济性,也对得起补贴后19.69万元的售价。值得一提的是,当国家对新能源汽车的补贴下降时,比亚迪宋 MAX DM不会提高价格。对于非常注重性价比的朋友,选择普通的燃油版本可能更合适;如果经济条件允许并想体验新能源模式,或者想在购买量有限的城市中购买新能源的朋友,可以考虑使用这种最快的MPV。
