去易车国际站
继续浏览当前页
车子换完机油,出现动力下降、油耗增高的情况是怎么回事?
车子换完机油,出现动力下降、油耗增加的这种可能性是有很多的。
就好像:我们吃完东西,肠胃不舒服,有可能是吃到东西不好,坏掉了。
也有可能是吃的东西是好的,消化不太好,也有可能是这一次实在是吃得太多了,原因好多了。
为啥会出现动力降、油耗增加的情况
  • 可能是正常波动
第1种可能是属于正常波动变化。就好像是:我们换了一双新鞋,即使尺码跟之前的是一样的,可能刚穿的时候,也会有点不舒服。
因为车子即使是更换相同型号的机油,新机油粘度通常也比旧机油的粘度是要高一点的。
我们以前视频做过的,《做过保养后,油耗为什么会变高?》。
里面讲到过:格丁尼亚海事大学做过一个发动机内机油粘度变化的研究,结果是这样的。
要换的旧机油相比新机油,平均粘度是低33.85%的。换句话说:就算换的新机油跟之前一模一样,一开始换进去,粘度还是要比之前的要高上不少的。
但是新机油的粘度也是很快会降下来的,史程中、严万翔等人发表在《车用发动机》上面的论文,《低黏度机油在汽油机上的应用研究》。
里面有讲到:新油在运行的前6小时内,由于发动机各摩擦副的剪切作用,机油的100℃运动粘度下降明显,下降幅度在26%到32%,25小时之后趋于平稳。
因此,刚加的时候,马上感觉动力下降,油耗增加,也是不用过于紧张的,可能开一个星期之后就正常了。
  • 可能是换的机油型号不对
第2种可能性:机油型号不一样了。特别是粘度等级,如果换了粘度更大的机油,车子确实会出现动力下降或者油耗增加的。
王朝忠、张鹏辉发表在《润滑与密封》上面的论文,《汽车润滑油粘度变化对发动机的影响及预防探要》。
里面有讲到过:润滑油的粘度过大,发动机工作时克服润滑油内部摩擦所消耗的功率就增大,使得有效功率降低。
就好像:用筷子在水里面搅动起来是不是挺轻松的?在糖浆、蜂蜜里面,你搅起来就费劲了,一个道理。
史程中、贺娜等人发表在《汽车工程》上面的论文,《低黏度机油对汽油发动机燃油经济性的影响研究》。
上面有讲到过:冷机状态下,5W-30机油相比0W-20机油,机械损失全转速会增加3到5N·m。
说人话就是:全转速范围内,机械损失都是存在的。
动力损失增加,要达到相同的速度,就要费更多的油,和人是一样的,使的劲更多,你就要吃更多的包子。
刚才的论文里面也讲到过:相比于5W-30,0W-20全MAP节油率是0.694%到0.733%,不用记的。
说人话:如果你原来用的是低粘度的机油,突然换成高粘度机油了,油耗肯定是会增加的。
  • 换的时候机油加多了
第3种可能性是机油加多了。机油过多也会降低发动机输出功率的。
倪伟发表在《内燃机与配件》上面的论文分享给你,《机油加注量对发动机性能影响的研究》,上面做实验的。
发动机在最大转速5750rpm的时候,机油液位分别处于机油标尺的下限和上限的时候,测得的最大的机械功率损失分别是-29.9kW和-34.5kW。
你看,相差15%以上了。
打个稍微夸张点的比方,就好比:原本是只搅动一盆水,现在一盆水变成一缸水了,要把它搅得转起来,你要花费的力气就是更大。
发动机“费的力气更大”,就是油耗更大的意思。
  • 还有一种特殊情况
最后,还有种特殊情况就是加到了假机油。
牛英伟发表在《汽车维修与保养》上面的论文,《使用“副厂件”的那些事儿(一)——假冒伪劣机油、机滤引发的故障实例》。
里面有讲到过:车子使用假机油,发动机内会出现大量的沉积物,并且会造成发动机严重磨损,出现噪音大和动力下降的故障。
就好像:人吃坏了肚子,会出现腹泻、浑身无力的情况是一样的。
怎么解决
除了正常波动的情况,其他的问题都是需要自己来排除、解决的。
  • 机油粘度不对的话怎么办
最容易判断的就是机油粘度和机油的液位。
机油粘度可以问下当时保养的师傅,如果是有带机油桶回来,直接看桶上写的也更方便。
真要是更换的机油粘度等级和之前不一样的话,查一下车主手册。
一般来说,大一个粘度等级的机油也是允许使用的。
像本田雅阁推荐使用的是超低粘度机油或者是0W-20的机油,但是0W-30、5W-30基本上都是可以用的,根据实际的需求和情况选择。
当然了,如果车主手册明确规定不能用的那些,那不行,倒进去也得马上去换回来。
  • 机油加多了怎么抽出来
机油液位的话,是可以用随车附带的机油尺来看一下的。
一般机油加注量是在机油尺刻度的3/4左右,如果没过机油尺,就是代表机油加多了。
这个时候肯定是要抽出来的,也可以去药店买一些大一点的针筒,再来一根输液管,自己来就是可以的。
不过要注意:不要一次抽太多。一般抽一点之后,用机油尺再检查一下机油量,保证机油在机油尺最高的刻度之下,就可以了。
  • 遇到假机油怎么办
机油粘度和机油量都没问题的话,可以先开一个星期试试看,如果还没有缓解,就要考虑是不是加到假机油了,可以将机油放出来,拿去检验。
如果真的不幸加到假机油,最重要的是保留证据,然后索赔,挽回损失。
动力下降,可能是假机油或型号搞错
总得来说,车子换完机油动力下降,油耗升高,要么是加到了假机油,要么就是换的时候师傅搞错了型号。
或者说自己加了一个保养手册不支持的机油这种情况。
也可以自己简单来判断下哪里出问题,对症下药就好。
机油需要一直用同一个品牌的吗
更换机油,除了机油粘度,还有哪些事情是要注意的?现在机油品牌真的很多,不同的机油品牌到底有什么区别?
每次保养都一定要用原厂件吗?都一定要用相同品牌吗?机油混加到底行不行呢?
听着机油粘度越大越费油,用低粘度的机油是不是一定就能省油呢?
把5W-30的机油换成0W-20的,能省多少油?能省多少钱呢?
没用完的机油,保养要个5L,我买了2瓶4L的,还多出来的3L是扔掉呢?还是放冰箱呢?怎么保存放得更久一点?
  • 关键词:机油
想知道很简单,关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「机油」就可以了。
我这个公众号,每天都会给你一段汽车实用小干货,文字、音频、视频都有,挑你自己喜欢的版本就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
参考文献
[1] 史程中,严万翔,张元东,周飞,宋志辉,袁爽,沈源,王瑞平.低黏度机油在汽油机上的应用研究[J].车用发动机,2015.
[2] 王朝忠,张鹏辉.汽车润滑油粘度变化对发动机的影响及预防探要[J].润滑与密封,2003.
[3] 史程中,贺娜,钟建勤,周付,张威,张元东,袁爽,沈源,王瑞平.低黏度机油对汽油发动机燃油经济性的影响研究[J].汽车工程,2015.
[4] 倪伟.机油加注量对发动机性能影响的研究[J].内燃机与配件,2012.
[5] 牛英伟.使用“副厂件”的那些事儿(一)——假冒伪劣机油、机滤引发的故障实例[J].汽车维修与保养,2020.
[6] 本田雅阁车主手册
