800
今天一大早就出发去公交车站了,其实我已经习惯了这样的生活,我一大早就在外面跑到深夜,每天的一半左右的时间在各个二手车市场徘徊,请注意想和售货员打心理战买二手车的粉丝,粉丝可以放心地买车,你前面的二手车市场已经水深了。
坐一个小时的车到了约定的测量地点,我和客人刘先生简单地谈了大概的情况,刘先生现在自己开奔驰S350,现在为了工作总是在工地上跑,于是最近被朋友介绍了,四驱的BMW和X5价格应该可以接受,车很旧,所以我不知道车。
我感觉到了时间的重量,客人叫我到这么远是为了了解车的情况,我赶紧工作。
这是2010年5月出厂的BMW X5,当时新车指导价格在104万元左右,据销售商透露,现在的行驶距离在14万公里以上,现在卖方的报价:23万,这个价格是多少?是市场价格吧,不管怎么说,花20万日元买BMW·X5也不是什么新鲜事,如果车情况好的话,这个价格也计算。
开始检查了,不用说,前面中网的新点使用痕迹都没有得到,9年的车即使在车里整修也不可能达到这样的效果。
前面很多双杠的漆面有裂缝,发现前一棒有解体的痕迹,内部颜色比较新,根据材料的完成判断了有变更前棒的嫌疑,漆面碎裂是两次涂装工序不合适,正常9年的车漆面没有这样的光泽。
发现前盖异常,漆面的数值达到698um,达到了板金修复的范畴,这样,初步证明了前部受到了冲击,证明了对上述中网和前棒的判断是正确的,但是,这个位置碰到左边的前灯,一般是不可避免的。
绕车外观的漆面进行了一周的测量,所有的车基本上都涂过两次漆,而且涂饰时间不长,左前门还有一个大的板金喷雾器,9年的车如果只是这些也能说的过去,结果谁也不能避开互相碰撞,到底这样下去看下去吗?
然后打开发动机室,确认发动机室的状况,飞机上不太干净,因为没有洗发动机房,所以保持原样,便于我检查,但是,怎么洗也逃不掉,即使是清洗检查工程师的眼睛,也最多可以骗白先生吧,猛过去曾经用N55B30的串联六缸发动机几乎爆满了这个有名的电线,我不说这个引擎的参数,我相信大家会比我背着散步。
果然,外盖螺丝有取下的扭痕,漆面裂开了,从我以前测得的车的情况来看,也可以确认机器盖的前部的金属板修复而导致的外盖的拆卸,继续吧
之后,左前叶板的螺丝有取下的痕迹,两个方向受到力,不仅仅是拧紧了,叶板内侧的颜色和车的年限不同,有手写的标志。
果不其然,我推测在刚检查头戴式耳机的时候,左前灯的8成被更换了,螺丝的拆卸,大灯的生产批次号和字体左右不同,而且,大灯里有人为的漆笔标志,一般的新车在螺丝的地方有漆笔的痕迹,表面没有这么大的符号,这个前灯可以判断是汽车零件。
前一部分的碰撞事故调查现在的状况,推测在左前部,力量应该不小,情况不是秒。
接着下一步,水箱上侧的梁(也可以说是前部的加固筋)的螺丝有明显脱落的痕迹,如果前部没有事故的话,根的横杆一般不会动,可能是前部的异音调整,调整节的话螺丝的痕迹不是那样。
水箱前部、前棒内侧的增强筋螺丝也有解体、拧痕,但具体是否更换还无法确认,这个零件比较隐蔽,铁头功不能用了,我先记住,我确信和前面的事故有直接关系。
很明显水箱的盖板上也有取下的痕迹,但是没有发现换水箱,水壶在保险杠正中间的位置,正好在左侧移动水箱的地方相撞了,但是由于碰撞盖板坏了,这是后期交换时进行的拆卸痕迹,这是附件,不用在意。
左前的减震器螺丝有拆下的痕迹,右侧正常,也有很多拆卸减震器的原因,例如1.因事故而损坏,2.经过了一段时间,我可以更换漏油修理,当然今天这辆车最大的嫌疑是事故,修理的话,我把两个减震器一起换。
测量了辅助油轮螺丝的拆卸痕迹、前部的梁、防火壁和减震器的底座,前部的零件交换很多,但是因为竖梁和其他构造部件没有损伤,所以说明了辅助油轮的分解和事故几乎没有关系,对于这个年龄段的BMW来说,副油遗漏的当选率几乎是90%。
油滤器底座整体有分解修理的迹象,传感器也在更换,宝马这辆车的时间变长了,油滤器底座基本上是分解后修理的,漏油和附近的空气滤清器也破损了,成为老化的原因。
接下来,刹车油变质了,发动机油变黑,电池没了,这些情况都要处理,请自己去修理厂或4S店,换全车的油,不能换成卖家,普通卖家用的汽油是最好的矿物油,矿物油会对这个引擎造成很大的伤害,卖方大保养,这辆BMW X5也就是300元左右,不能接受吗?
驾驶舱内被卖家洗涤干净,但从现在座位的磨损程度来看,14万公里是停不下来的,在卖方还没有配备好之前,座椅的磨损程度应该比现在差,方向盘完全抛光了,这14万公里完全是开玩笑的,但是,这个二手车调查表几乎成为了业界的共识。
内部装修单的下部没有污垢以外的异常,铁轨的螺丝即使检查了也没有被拆开的痕迹,另外,座椅底部的轨道没有异常的生锈,一开始没有浸水的疑问,如果用水修复的话,这些床单都会被拆开。
全车10年初的安全带符合车辆的出货标准,另外,由于内部没有霉菌,所以拉伸锁正常停止,好像不是因为前面的冲击安全带突然死亡了。
第三排的座椅磨损非常小,几乎都是新的,但是,实际上我关注X5的后座,也就是装饰品,真正使用的人几乎没有。
车内附件检查没有发现大问题,之后,打开了点火开关,计程表显示了14万公里的距离,上述的车也有调整仪表的嫌疑,现在的检查怀疑真正的公里数是不是超过20万,我想具体的行驶距离除了原持有者以外谁都不知道。
接着对前面的中控台进行了检查,但是没有发现分解痕迹,只是主气囊变小了,气囊的新旧度有明显的差异,这是安全气囊交换的节奏,但安全带没有更换,像被刺的痕迹一样,一般的车的安全气囊。
