5914
故障描述:车辆先是打滑200转 ,后面开始打滑500转以上,空转很明显。
诊断结果:车子在三挡升四挡的时候出现打滑空转的现象,师傅判断是内部机械部分泄压,需要更换内部配件。
下面我们进行拆解维修此款变速箱
大众速腾搭载爱信生产的6速手自一体变速箱,关于速腾变速箱故障问题维修分析,常见的一些故障有升档顿挫、加速无力、降档顿挫、偶尔有发动机空转的现象、有的速腾跑起来会出现变速箱油温过高的提示、也有因为变速箱散热器老化引起的变速箱进水等变速箱故障。
变速箱里的变矩器
打开机电单元,也就是控制模块部分呢,能看到阀体,电脑版,阀体和电磁阀故障率较高。
根据近年来的维修经验,人们发现阀体中的锁止控制滑阀,经常由于油路板中的阀孔被磨损,导致电磁阀对此滑阀的控制性能下降,原因是控制滑阀由于磨损而出现漏油或者卡滞,使得同样的电磁阀调节油压作用,会在此滑阀上会出现滑阀运行不畅,或者反应不灵敏的现象,虽然有时更换以全新锁止电磁阀会立刻改善此情况,但往往维持时间不长,因为主要的问题还是在于油路板的液压控制上,电磁阀的总体性能还是比较稳定的,而油路板上的这种机械磨损,总是随着时间而逐渐恶化,因此我们在维修这款变速箱时,需要仔细检查相关的油路!
这是变速箱部分打开内部结构,能看到差速器部分。油泵已经生锈。
这是也就是变速箱全部拆解完毕。师傅进行维修
