8300
手动挡车型2000-3000转最佳换挡转速区间多指升档操作,降档一般情况不需要考虑转速,特殊情况特殊对待。
我们平时多关注升档转速区间,比如一般建议控制在2500转最佳,太低了扭力达不到,容易出现拖档抖动;太高了发动机会很暴躁,驾驶感官体验不佳,所以2500转对于升档来说是相对比较理想的换挡时机。如果可以承受暴躁的更高转速,发动机也恰好更喜欢这种感觉,加速体验自然更好。
降档转速需求是很少被人提及和关注的,我们日常驾驶手动挡车型减速时,就需要不断的降档以适应越来越低的速度,而因为车子只要是不踩油门减速后,转速会迅速下降到怠速情况下的数值,比如七八百转左右,如果减速后需要以较低速度继续行驶,我们只需要踩油门把转速重新拉升即可,可以说是不需要在2000-3000转区间降档,这是减速导致转速下降的原因,我们也没有机会在那个区间完成降档。
有一种情况例外,当我们需要降档超车时,在之前匀速行驶基础上,深踩油门拉升转速到2500转以上,立即降一档油门跟上加速超车。这是降档加速需求决定的较高转速要求。所以,最佳换挡时机不仅仅针对升档操作,个别降档情况也需要考虑一下。
手动档升档都是一个一个档位升的1-2-3-4-5,很少跳跃升档,如果跳跃升档的话需要增大转速,这样做的话会提高油耗,而降档可以根据车速跳跃降档。换挡的时候如果转速过低,发动机输出动力不足造成抖动甚至熄火,发动机转速过高又会增加油耗,我驾驶的手动档车型中排量小到1.0QQ大到2.0的标志308,在平路上2000转左右就可以升档而又不产生顿挫。
升档需要考虑车速吗
肯定需要考虑车速,可以这样说提升发动机转速的目的就是为了提高车速,换挡的时候不产生顿挫。为什么我们大部分讲到到手动档升档都很少提车速,那么是因为按1-2-3-4-5升档的时候,只要发动机踩到2000转左右,车速已经能够满足升档条件,但是我们在上坡时,可能需要踩到3000转车速才能满足升档,我们在下坡时可能1000转就可以升档。
由于柴油车或者带T车在较低的转速已经能提供较大的扭矩,所以正常升档发动机转速要比一般车要低。
