4246
亲亲们,
听说空调的某些操作功能你还不太了解,
没关系,
小编这就带你打开探索空调的世界。
功能了解
帝豪S全系车型配备了自动空调,
部分车配备了空气净化功能
帝豪S空调温度设置范围:
17.5℃~31.5℃
(LO是执行最低温度 。HI是执行最高温度)
风量调节:共有1-8个档位;
A/C按键:压缩机开启制冷开关按键。
提示:当室外温度低于3℃时,
即使A/C点亮压缩机是不工作。
图解
1
温度调节按键
调节车内温度。
温度调节按键,
向下拨动温度降低,
向上拨动温度升高。
温度调节按键每调节一格为0.5摄氏度,
温度设置范围17.5摄氏度~31.5摄氏度。
注意事项
当设定温度低于17.5摄氏度时,显示 屏显示LO,空调处于最冷位置,当设 定温度高于31.5摄氏度时,显示屏显示HI, 空调处于最热位置。
2
风量调节/OFF按键
风量调节/OFF按键用来手动设定鼓风机风速。
手动调节出风速(1~8档均匀调节),
长按或连续向下拨动此按键空调系统关闭。
注意事项
当车辆未启动时,风量只能开到4档;当车辆启动后才能开启所有档位。
3
MODE按键
出风模式将在吹面、吹面/吹脚、吹脚、
吹脚/除霜、除霜5 种出风模式之间切换,
气流从相应的出风口吹出。
注意事项
为保持舒适体验,夏季制冷时推荐使 用吹面模式,冬季采暖时推荐使用吹 脚模式,吹脚/除霜模式或使用AUTO功能。
4
AUTO按键
用户可按照体感所需的温度,
调节温度按键并选择温度,
发动机启动时,按下AUTO 按键,
空调将自动控制内外循环、出风模式、风量、A/C、AQS共5个功能,
来达到用户期望的温度;
此时当用户手动调节5个功能中的任意一个或多个(除内外循环、AQS功能),
AUTO指示灯将熄灭,
并继续自动控制余下没有调节过的功能,
以尽可能达到用户期望的温度。
5
A/C按键
发动机启动时,
按下该按键可开启空调系统,
按键指示灯点亮。
再次按下此按键,
按键指示灯熄灭,
压缩机关闭。
注意事项
(1)如果空调性能低于预期水平,检查空调冷凝器(位于散热器前)表面是否存在污物或昆虫积聚。是请前往吉利汽车服务站进行清洗。
(2)在前机舱罩前方放置遮挡物会减少进入冷凝器的气流,从而降低空调性能。
6
内外循环按键
按下该按键可以实现手动切换外循环(新鲜空气)和内循环。
当处于空气质量自动控制系统(AQS)模式时,
内外循环风门状态根据室外空气质量自动调整。
7
前风窗除霜按键
为迅速地清除前风窗上的雾气或凝霜,
引导空气流向风窗玻璃。
为取得最佳效果,
除雾前请清除风窗玻璃上所有冰雪。
在除雾状态下转动风量调节旋钮会使风速相应提高或降低,
出风模式保持在除霜模式。
注意事项
使用前风窗除霜功能时,会自动开启A/C及外循环,为保持除霜除雾效果请不要关闭A/C及外循环。
8
后风窗/外后视镜除霜按键
发动机启动时,
按下该按键可开启或关闭后风窗/外后视镜除霜除雾功能。
当后风窗/外后视镜除霜除雾功能开启时,
按键指示灯点亮。
再次按下该按键,
关闭后风窗/外后视镜除霜除雾功能。
注意事项
不要尝试用刮刀或任何其他锋利工具来清除前风窗玻璃和后风窗内侧上的凝霜或其他物质。这样可能会损坏后风窗加热器格栅由此导致的修理不属于保修范围。确保所有物体与车窗保持安全距离。
9
A/C MAX按键
发动机启动时,
点击该按键,
功能开启。
该功能开启时,
设置温度自动调整为最低,
风量调整为最大。
10
AQS按键*
点击该按键,
选择开启或关闭空气质量传感器。
11
温度调节按键
滑动左边或者右边亮条可快速设定空调温度值,
每按一次“+/-”,
温度升高/降低0.5℃。
12
OFF按键
点击该按键,
关闭空调系统。
13
ION按键*
点击该按键,
选择开启或关闭ION 功能。
14
风量调节
点击空调风量进度条,
根据个人需要选择风量。
注意事项
15
MAX按键
点击该按键,
空调调节到最大出风量。
16
经济模式按键
点击该按键,
开启或关闭经济模式。
17
MODE按键
点击屏幕相应区域,
出风模式将在吹面、吹面/吹脚、吹脚、
气流从相应的出风口吹出。
18
G-clean按键*
发动机启动时,
点击该按键,
选择开启或关闭G-clean功能。
注意事项
空调将自动开启净化功能,并可实时进行空气质量检测,并根据尾气的情况自动切换内外循环,隔离不甚理想的外界空气。
空调的这么多功能亲亲们了解了吗。
此功能适用帝豪S车型,但具体配置请以实车为准。
