5070
在夏天里汽车停在户外,经过暴晒以后的车内可谓是跟“桑拿房”一样,很多人上车后第一件事就是立马打开空调。但也有一些朋友宁愿冒着酷热情愿把车上所有窗打开,也不愿意开空调,一问原因原来是只为了节省一点油费,这种情况在我身边很多开20万以上车型的朋友都会出现。
到底夏天开车时打开空调,会增加多少油耗呢?有没有必要为了这点油费而省着不开空调呢?
汽车空调的能耗并不低我们都知道家用空调都会用匹数来代表空调的制冷量大小,而普通的卧室用大一匹足够,像客厅这类空间一般用2~3匹。按照常理而言,汽车的车厢空间比卧室、客厅这类空间要小得多,空调的匹数一般不会超过一匹吧?
事实上却刚好相反,由于汽车的车舱较小,空调旁边只能集成在发动机旁边,没有体积大的压缩机,意味着空调的制冷量会很少,于是只能提高空调的功率要增加制冷量,因此车载空调的制冷量大约为4~5匹左右,也就意味着大约3000瓦左右的能耗,如果是车厢更大的七座车或者SUV车厢,这个能耗还会更大一些。
因此可以得出结论,车载空调的能耗并不低,意味着必须要增加燃油消耗来支撑电力消耗,那么到底会增加多少油耗呢?
开空调时汽车会增加多少油耗?众所周知,空调和汽车的能耗计算方式是不一样的,一般汽车的油耗是按每百公里消耗的燃油为计算,例如每百公里消耗8L汽油。而空调的计算单位则是每小时多少度电,例如一般大一匹的家用空调每小时则大约需要0.7度电左右。
曾经有人做过一次车载空调的油耗测试,以自己的丰田卡罗拉为例,在车内只有司机一人的情况下,怠速运转一小时,然后同时加满油,分别对比开空调和不开空调时的油耗情况。一般汽油车在怠速情况下转速为800转左右,柴油车则为500转左右。测试数据显示,当不开空调时,怠速情况下卡罗拉的一小时油耗为2.3L,而当开空调以后,发现卡罗拉的一小时油耗为2.8L,也就是说,当汽车怠速情况下,空调开启一小时需要的油耗大约为0.5L。
怎样开空调才最省油?虽然夏天开空调增加的油耗并不多,也仅增加15%~20%的油耗,但也有一部分朋友还是心疼这部分油耗钱,那么怎样开空调才最省油呢?对此我特意请教了一个当修车师傅的朋友,他给出了一些建议:
建议一:买车时最好选购带自动启停的车型
如今许多车型都有这个配置,当在等信号灯的时候,只需要深踩刹车就会自动熄火,当松开刹车或者轻点油门时则会自动点火。当熄火时,车载空调也会由制冷变成吹风,在拥堵的城市路况,这个功能还是能节省一部分燃油。
建议二:贴优质的隔热膜
车窗贴膜是每个车主都会做的事情,但目前市面上的车膜质量是参差不齐,一般4S店免费赠送的,基本上价位在一两百左右,几乎起不到隔热效果,如果是自费到外面贴好一点的膜,贵的高达几千块也有。
建议在贴膜时尽量选择优质的隔热膜,大品牌的隔热膜虽然价格高一点,但隔热效果比普通膜要好不止一倍,好的隔热膜能隔绝来自车外的80%热量,空调就算不用调很低,车内也会很凉爽。
建议三:用内循环比外循环更省油
由于内循环模式下,空调只在车内进行循环交换,因此制冷效率比外循环更高,从而空调也会更省油一些。
建议四:低速开窗、高速开空调
如果在市区走走停停,而且天气不太热的情况下,建议就不用开空调了,把窗户打开,让空气自然流动进入车内,自然会起到降温的效果。但如果跑高速的情况下,一般车速在80km/h以上,则开空调更省油,因为把窗户关严,降低阻力,这时候开空调能提高效率。
建议五:风量调高、温度调高
温度越低,意味着空调的制冷量需要更多,空调功率也更大,但风量调高,只是风机的功率增加而已,风机跟空调制冷的功率是完全两个级别,就像风扇跟空调压缩机的耗电量对比,完全不是一个等级。
因此想要降低油耗,可以适当把温度调高一些,建议在26度左右,然后把风量调到更高一些,可以开到3~4档,这样能有效节省燃油,而且舒适性并不会差很远。
总结:综合而言,其实夏天开空调所增加的油耗是微乎其微的,一般的家用车每百公里大概也就增加1~2升燃油左右,然而对于闷热的天气和车厢环境,建议没必要为了节省这点燃油而让自己大汗淋漓坐在车内,如果真想节省一点燃油的话,不放可以参考上面五条小建议来降低油耗呢。
