994
很多老司机认为,涡轮增压车型相比自吸车型,虽然动力提升明显,但是故障率也要增加,万一涡轮增压器坏了怎么办?是不是就变成自吸发动机了。
首先涡轮增压器是不容易坏的,这种情况基本不可能出现,因为涡轮增压器的结构和工作原理极其简单,简单到几乎没有可以损坏的地方,所谓的损坏顶多也是异响或者不起压了,根本不可能完全不转了,只是动力下降,油耗相对上升而已,这时候车辆还能开,除非人为把涡轮增压器拆除了,接下来我们就来说说,如果把涡轮增压器拆除了,车辆会发生什么变化?
1、动力明显下降
如果完全拆除涡轮增压器,它的动力表现将远不如同级别的自然吸气车型,因为原本这款车就是按照涡轮增压设计的,它的点火、压缩比、喷油量都是按照涡轮增压车型进行匹配的,结果涡轮增压器没了,汽油喷油量过多,但是氧气的含量不足,就会导致燃烧不充分,带来非常明显的动力下降。
2、油耗大增
拆掉涡轮增压器,油耗会增加很多,远远比同排量的自吸车型费油,因为压缩比降低了,假设原本的涡轮增压车型压缩比是14比1,因为涡轮增压器发动机的真实压缩比要比设计的压缩比更大,拆掉涡轮增压器后,压缩比会跌到8比1甚至以下,因为进气量减少了,这样带来的很大问题就是,动力明显降低,要知道现在的很多自吸车型压缩比都不止10比1了。
3、发动机积碳增多,排气变黑
电脑的ECU还是按照涡轮增压车型的设计,来进行喷油或者点火,导致缸内的油气混合气体中,汽油的含量过高,而空气的含量不足,结果就会导致燃烧的时候,汽油比例较多,出现冒黑烟的情况,而且因为燃烧不充分,会大大增加缸内的积碳。
4、车辆出现顿挫
原本这是一款涡轮增压车型,它的变速箱也是按照这个设定匹配的,但是现在变成自吸车型了,ECU还是按照之前的调教去匹配,就会导致发动机和变速箱的协同做的不好,出现非常明显的顿挫问题。
所以说,万一真的涡轮增压器坏了,真的想让它变成自吸发动机,只有刷ECU、改变压缩比、改变点火提前角,这样做的代价,要比维修一个涡轮高得多,绝对是得不偿失。如果不做这些,那么驾驶体验就是比较令人崩溃的,动力降低,油耗大增,顿挫明显,开不了几年,发动机就要大修。
所以说,买了涡轮增压车型,就踏踏实实开,别想着哪天万一坏了,把它改成自吸的,改不了,也没必要改。而且涡轮增压器一般不会坏,涡轮增压发动机坏的往往是其他零部件,而不是增压器。
