978
现在的驾照考试越来越严格了,严格的目的就是以防我们在行驶途中出现一些错误的操作,但由于现实中行驶情况的复杂性,我们的行驶过程中依旧会存在不可控的情况,比如我们在行驶途中会不会突然拉手刹?一般而言,大多数人都不会这样操作。但是在面对紧急状态的时候,比如在误碰、刹车失灵以及其他特殊情况下,突然拉手刹会造成怎样的后果呢?今天我们就针对这一情况来了解一下,防止大家在日后出现特殊情况时不知道如何去应对手刹操作。
在平常的驾驶习惯中,我们都了解车辆进行制动是通过脚刹来进行的,而手刹的作用是用来停车从而防止溜车。因此手刹只能作为日常的一种备用刹车装置,但是在实际驾驶中谁也不会去轻易使用。在特殊情况下考虑用手刹来作为刹车首选,其中也有过多种复杂情景。比如说在时速比较慢的情况下,这个时候拉手刹的整体效果与绞杀没什么太大区别,只不过在制动方面要比脚刹来得更为直接一些。与此同时,刹车距离也会明显得放长,这个时候方向会有一定的偏移,只要不剧烈操纵方向盘,一般而言是不会出现太大的事故影响。
不过有的人会问,我们在电影里会看到一些惊险的汽车行驶情节,通常是驾驶员通过拉手刹导致车辆出现翻滚的紧急情况,电影里面的主角从而利用这个时间逃脱危险,那么这种现象在现实生活中能不能发生呢?或者会不会出现呢?其实理论上这种现象在高速行驶时是会出现的,但在现实生活中却并不一定会经常出现。因为拉手刹的自动效果不明显,而且更糟糕的是会发生车辆漂移,在这种情况下,如果方向盘没有扶正,就很容易出现翻车的情况。
至于电影里出现的那种直接翻车的场面,通常是因为手刹被拉起时车速突然被降速,但是驾驶员无法一时间反应过来,从而来回打方向盘而导致的翻车。而正常行驶的情况下,只要稳定方向盘,其实与我们的制动没有什么太大的关联。所以大家在正常且规范的行驶途中,如果不小心触动手刹,只要从容应对就会减少危险情况的发生。
以上说的是机械手刹,那么在遇到自动挡上的电子手刹时又会怎样呢?其实我们在网上看的多数车型都会有一些防碰设置,就是以防我们不小心触碰。比如,触碰到电子手刹之后,就会出现滴滴的提示声音,而且也不会在行驶途中出现特别的制动效果。这个时候智能设置会通过智能识别来确认你是否误碰。但是当你多次进行触碰时,这个时候车辆会发出滋滋的声音,也就是后轮制动开始起效了,但整体的方向轨迹是不会发生任何变化的,只是车速在逐渐降下来,而这个滋滋的声音也就是我们的ABS防抱死系统。这个时候,如果我们一直抠起电子手刹,它就像如同踩了刹车一样,会把车速慢慢地降下来。所以大家尽量发现孩子出物碰到电子手刹之后,一定要及时制止从而确保安全的行驶。
