4614
处暑已过,但“秋老虎”的威力仍然很大,小伙伴们还是离不开空调制冷。作为车辆热管理系统的一部分,空调的工作会对发动机的温度产生影响。车辆行驶时打开空调制冷,随后出现水温表指数升高,甚至仪表板发出过热警告,这种情况并不少见。
空调制冷为何会引起发动机过热?今天小力就来为大家介绍一下。
1.散热器内部堵塞气温高,本来就是不利于发动机散热。打开空调后,发动机因为要带动空调压缩机而增加了载荷,温度会随之有所升高。冷却液在发动机内循环流动,吸收热量,然后来到散热器冷却。随着使用时间的延长,散热器可能因水垢、杂质的堆积而出现一定程度的堵塞,让高温的冷却液难以得到有效散热。
在低气温环境或不使用空调制冷时,这样的堵塞程度尚且不会造成发动机过热。但当起动空调,发动机负载提升,以及来自前方冷凝器内高温制冷剂的热量,会使冷却液散热不佳的影响变得更加明显。车辆以这种状态长时间行驶,就会逐渐出现水温高的问题。
● 维护要点:维护冷却系统时应使用高品质的冷却液,以减少水垢在散热器内沉积。
2.电子扇转速不足散热器和冷凝器需要有足量的空气流过,才能充分实现散热。因此电子冷却扇的工作状态,对于发动机在夏季的热管理至关重要。在经常拥堵、难以以较高速度前进的城市路况中,需要电子扇高速运转,将空气吸入进气格栅,才能保证冷凝器和散热器充分发挥作用。
如果电子扇工作有异常,在不开空调的情况下或许不会出现高温的问题,但在打开制冷后,散热需求增加,电子扇工作效率下降就会导致发动机高温。
● 维护要点:关注电子扇是否有损伤,以及其在某一挡位运转时的转速稳定性。发现异常,需要及时对相关部件进行更换。
3.空调压缩机阻力过大当前,大多数车辆的空调压缩机还是通过皮带从发动机曲轴处获得动力。打开制冷时,曲轴带动压缩机,对制冷剂施加压力,使其液化。在这个过程中,发动机的负载就会增加,也势必会产生更多的热量。
当压缩机内部缺少冷冻油,压缩机转子、活塞等部件就会因缺少润滑而运行阻力加大,进而在开制冷时给发动机施加很大的工作负载。此时,不仅空调的制冷效果差,还会带来发动机过热、油耗增加等不良后果。
● 维护要点:检查空调系统,在加注制冷剂时切记要补充冷冻油。此外应注意空调压缩机的状态,发现运动部件出现生锈等情况,需及时维修或更换。
力可锐减震器总成温馨提示:
因开空调制冷而引发的发动机高温并不少见,而造成此类故障的原因主要与发动机负载升高和散热不良有关。我们应该重点关注冷却液循环、电子扇运转、空调压缩机阻力等问题,发现异常应及时处理。
