1446
有时走在路上能看到一些车的车尾贴着“全时四驱,请勿拖车”的贴纸,不禁会发出疑问“拖车会对全时四驱有什么影响?”,我们所谓的全时四驱不能拖车,就是交警队这种拖车方式,抬起两个前轮,让两个后轮落地拖车。
四驱车型也份很多种,全时四驱、适时四驱、和分时四驱三种,那么是不是三种都不能拖车呢?答案是未必,只有当四驱已经连接的情况下是禁止拖车的,适时四驱和分时四驱在四驱开动的情况下则不要进行拖车了,而全时四驱则在任何情况下都是禁止拖车的。
什么是全时四驱
全时四驱就是任何时间,四个轮子都是独立推动的驱动装置。全时四驱车比两驱车有更优异的驾驶基础:更好的动力、牵引力、更好的驾驶体验、在剧烈驾驶情况下更安全、行驶更加稳定。所以一般高端SUV会配备此系统。如 奥迪Q7、宝马X5、斯巴鲁森林人等车型。
中央差速器的工作原理
全时四驱和分时四驱最大的中央差速器的存在。老一辈的硬派越野车很多都是采用分时四驱,它们的特点就是,在切换到四驱模式时,前后桥所得到的动力都是相等的,两个驱动桥之间不存在转速差。但在铺装路面上,分时四驱会产生转向制动而使车子无法行驶。因此,这种四驱系统只适合在非铺装的烂路上使用。 全时四驱是在分时四驱的基础上,通过一个中央差速器把前后桥连接在一起,差速器的存在就意味着前后两根驱动轴允许存在转速差。
因为全时四驱的四轮都是主动轮,被拖车时四个轮子仍旧依靠一个转动轴相连,无论哪组轮子被架到拖车上,其它的轮子此时会和地面摩擦滚动而旋转,很容易把中央差速器摩坏,速度越快,距离越长,造成的后果对全时四驱车来说损坏非常严重的。如果不提醒拖车司机,很容易造成重大损失,最重要的,很多普通拖车是没有办法做到的。
全时四驱车的中央差速器里面的齿轮连动着汽车的前后两个轴,一般拖车时,要把前面两个轮子悬空腾空,后面的轮子着地,这样,前后轴之间会有一个转速差,这样拖车时,重心会落在中心转速器上,如果是多片离合器式的中央差速器,会产生大量的热,但此时汽车并未开动,无法散发热量,就会导致中央差速器烧毁,如果是齿轮式中央差速器,比如托森差速器,那么会导致涡轮、蜗杆损坏。
当然如果在打着车的情况下,挂入N档(空档),这时候车子离合器把发动机和车轮传动机构分开,拖车是没问题的。但话又说回来了,如果车主在,车又没坏,那还拖车干嘛?自动挡停车的时候,挡位都是挂在P挡,如果离合器把车轮和发动机卡住了,又没告诉拖车司机,生硬的拖拉就非常容易造成车子零部件损坏。
在这时再次强调,全时四驱的正确拖车方法是四个轮子必须离开地面。一种是用平板背车,一般情况下普通拖车都是可以做到的。比较常用。如果遇到车型太长,拖车又太小,无法背车,那么也可以采用上面介绍的方法。同理,拖前轮时,必须把后轮离开地面,拖后轮时,前轮必须离开地面。当在高速路上或城市公路上,遇到故障时,全时四驱车的车主也可以在车尾贴一个标识,提醒拖车司机,用正确的方式拖不同的车,防止损坏。
这里补充一点,适时四驱的车型也不是都能拖车,要视具体结构而定。比如双泵式适时四驱系统,它是一套纯机械式结构。当拖车时前轮被抬起,前后轮依然会出现转速差,此时后轮带动的泵轮转速会升高,系统内油压失去平衡,单侧油路压力升高后会有更多的油液进入离合器内,促使离合器片压紧形成四驱模式。
而一些新适时四驱系统将纯机械控制换成了电子控制,所以当发动机熄火关闭发动机之后,车内很多装置会失去效果,其中就包括了四驱系统的切换,所以这种适时四驱车型采用抬起驱动轮的形式拖车理论上是可行的。不同的车型不同的年款,在四驱结构上都会有着较大差异,出于谨慎起见,适时四驱车型最好也不要两轮着地拖车。
