3533
作为“前碟后鼓”车型的飞度,改装首选就是将后轮的鼓刹改为碟刹,今天分享飞度CROSTAR后轮碟刹改装案例,使用的是一套飞度GK5专用的TTSPORT原厂轮毂刹车卡钳套装,它的优点是:无需桥位 直接安装,很好地解决了原厂鼓刹散热问题, 刹车片跟二代飞度后刹车片是通用的,而且这套保留原车手刹线,不存在手刹拉不住的情况。
TTSPORT作为有近16年历史的国产老品牌,不但价格上有优势,产品质量、效果、售后都不错,让更多车友用得起性价比高的刹车套件。
主要配件包括:碟刹卡钳、合头、桥马、钢喉、刹车片、刹车盘、 螺丝等
改装施工:
拆轮毂,拧松改装卡钳的放油螺丝 等待刹车油自然流出 再拧紧双边卡钳的四颗放油螺丝,依次操作;
换刹车油 这是针对后轮两个原厂卡钳的操作 用铁盘接好旧刹车油 放至刹车油颜色变化为止;
别忘了将空气排空: 按照右后 左后 右前 左前顺序, 踩踏板放刹车油 放至完全无空气为止; 由于刹车油有腐蚀性, 因此需要将刹车油接触到的地方全部清洗干净并用气枪吹干。
清洗吹干后再装上轮毂 ;
安装完成 再进行上路试车 :试试手刹松紧程度 刹车力道, 如果不合适, 需要重新调节。
套装上车效果:
刹车效果杠杠的,脚感和制动距离有细微变化, 最大变化在于碟刹颜值更高, 散热更好, 更耐磨。
温馨提示:非赛道用车, 不建议安装竞技版卡钳 ,也无需快速开盘, 只需注意前500公里磨合期, 不要让摩擦副温度超标即可。
