836
杜先生是思域的忠实爱好者,源于前些年思域那条著名的网络梗,当时他开的是一辆黄色自动挡雨燕,2020年秋天把雨燕卖掉之后,就开始了寻找思域之旅。
杜先生分别在21年1月底和21年5月在本地找过两辆,但经过检测,这两辆思域分别都有不同程度的事故,所以只能放弃。
上周三,杜先生打电话告知我们他又在网络上寻觅了一台思域,约了卖家预约本周二到我们在做个检测,他之前去实地看过这辆车,说成色很新,公里数不多,看样子还是对这辆车充满期待的。
做个自我介绍,我姓侯,二手车检测师,同事们都叫我侯子或者侯哥,还有的叫我大圣。今天就来看看这辆思域的车况如何,杜先生的思域之旅是到此圆满还是雄路漫漫未绝期。
这款本田思域是2019款1.5T 220TURBO CVT劲擎版, 2020年6月上牌,表显里程:0.8W公里,新车指导:15.59W,卖方报价:14.6W。
前保险杠外观有轻微刮蹭,和翼子板的结合处缝隙过大且对不上,底部螺丝有拆卸、缺失,边缘比较粗糙,综合以上状况,前保险杠更换。
前翼子板、机盖、前风挡、车顶漆面无异常,螺丝没有拆卸、拧动,钣金胶为原厂胶,没有异常情况。
打开发动机舱盖,真不愧是准新车,和那种后清洗的翻新感觉完全不一样,表面有自然的落灰,管线已经机体都很干净,标签上的新也不是做出来的。思域采用L15B8型1.5直列四缸涡轮增压发动机,燃油标号92,最大功率为130KW,177Ps马力,搭配档CVT无极变速箱,在同级别车中还真是算出彩的。
左右前大灯螺丝均有拆卸,原厂划的绿色漆线已经不在一起了,大灯上的日期和车辆的出厂日期相差几个月,前大灯有过更换痕迹。
从这里,我们可以看到水箱框架以及冷凝器等部位螺丝上的原厂漆线还在,和前大灯是个鲜明的对比。水箱框架固定螺丝没有拧动、拆卸等异常痕迹。
气门室盖罩、发动机缸体、发动机变速箱结合处等部位没有渗漏油痕迹,密封胶正常,固定螺丝没有拆卸。
左右前纵梁、翼子板内衬、前减震器座和防火墙没有变形、修复、钣金痕迹,钣金胶及固定螺丝无异常情况。检测这些地方的时候,板件结合处是个很好入手点和突破口,螺丝、冲压孔这些细节都需要注意,很多精修的车辆会避免让人一眼看出,因此这些部位对于想学习检测的朋友可以课外留意一下。
右侧车身包括右侧车门以及翼子板,右侧ABC柱内外侧,这些部位均无喷漆痕迹,外观无明显划痕,没有变形等异常情况。
后保险杠、后尾灯座、后备箱盖、后翼子板内衬、后围板等部位没有喷漆、拆卸、更换的痕迹,均为原厂件,原模原样。
左侧车门、左后翼子板、左侧ABC柱没有喷漆、修复、变形痕迹。检测到这里也就是说除了前保险杠,其余覆盖件均为原车漆。
打开车门,看看仪表台,里面的干净程度让我有些吃惊,用一尘不染来形容几乎不为过,中控大屏上的膜好像刚撕掉一样的崭新,偏运动的中控设计风格,用料的材质细腻,手感柔和,符合它应有的定位。
接下来是水淹车的检测,内饰方面可以从一些让人不经常注意的地方入手,车内有些金属件,而这些部位遇水或潮湿的空气容易生锈,包括转向柱、座椅底部、地胶、点烟器、安全带包括安全带总成、仪表台骨架以及车内保险丝盒等部位。勘察这些点位有无生锈、发霉、泥沙等过水痕迹,这些都是很难清除或者清除不掉的,这辆思域没有这些现象,基本排除了水淹车的可能。
底盘检测未见明显异常,底盘没有变形、托底、拆卸痕迹,拆开护板看下面只能用一个字形容,新。
左右下托臂、稳定杆、前后防撞杠梁、排气总成等部位无异常情况。
发动机、变速箱油底壳异常干爽,没有渗漏油以及维修过的痕迹,毕竟公里数在这摆着。四条轮胎为原厂胎,花纹极深。
车辆外观检测:前保险杠更换;
发动机舱检测:前大灯更换;
车辆骨架检测:无异常;
车辆内饰检测:无异常;
车辆功能检测:无异常;
车辆路试检测:客户放弃路试;
车辆底盘检测:无异常;
总结:车况很好,全车几乎原车漆,前大灯有过更换,发动机变速箱没有拆卸、渗漏油痕迹,车身骨架正常。
在检测的过程中,客户杜先生也一直跟在一旁,不时的询问着一些有关这辆车的问题,能看的出来,杜先生对这辆车还是寄予很大希望的,不过也可以理解,历经了两次事故车的经历依然能保持信心,也让人赞叹。功夫不负有心人,杜先生等到这辆几乎原车漆的车,即将属于他了。
车辆检测完成后,杜先生和卖方进行了价格上的一些商谈,卖方强调,他这辆车在网上对比价格是便宜的,不能多让,不过稍后也表明这辆车在三千公里的时候已经做过首保,现在是八千公里,需要做要第二次保养了,愿意让出一千块并且过户费用由卖方承担以示诚意,杜先生稍加思索,点头同意。这辆八千公里的思域以14.5万的价格成交,不过买回去后就要做保养了,这么算下来,价格好像也没降多少。不过,车况在那摆着,开起来也很有安全感吧,在这里要恭喜客户买到心仪的车辆,祝用车愉快。
好了,今天检测就分享到这,各位有什么汽车类的问题可以给我留言,我看到后会一一回复,我是大圣,再见。
