1.24万
帝豪GS跑了不到一年,里程也不多,上次保养是4儿子免费的10W-40矿物油,这次自己换机油就是打算首保后自己保养了。趁着值班,单位车队的地沟又很空闲,这次利用地沟,把两辆爱车机油、机滤都换掉了。
工具:棘轮扳手,10MM和14MM套筒,901的机油滤套筒,以及比较多的卫生纸擦手和放油螺丝。有条件尽量戴手套和护目镜,十几年摸爬滚打过的我就省了。耗材:机油(自配地沟油)和机滤,化清剂用来清理油污。
金银的配色,感觉自己好土。都是老百姓的菜车,谈不上性能,但是帝豪的稳定性和质量在自主车中口碑不错。这俩车及其相似,自己保养起来没有难度。
工具:棘轮扳手,10MM和14MM套筒,901的机油滤套筒、卫生纸。
耗材:机油、机滤、化清剂。
一、把车开上地沟,充分感受了社会主义的温暖,比用机油保养架钻车底换油轻松太多。二、打开机舱盖,支起机舱支架,10MM套筒取掉发动机盖板,拧下机油加注盖,为机油放的更流畅。三、下地沟用14MM套筒拧下油底壳螺丝,拧松后手上带个手套拧下放油螺丝,我是套了个塑料袋,提前准备好接油桶,油溅到身上就不好了。四、油放得差不多了,用901机滤套筒拧松机滤,依然手套塑料袋拧下机滤,会有少量机油留下,小心不要滴到身上。五、等旧机油放得差不多了,擦干机滤接口和放油螺丝口,清理干净放油螺丝,用手拧上放油螺丝,扳手带紧,我是拧到出厂记号线感觉够紧就没再拧。
前后脚换的油,上地沟。
机滤橡胶圈抹油,机滤内油加到八成满,徒手拧回机滤,拧不动后机滤扳手带半圈。六、加入机油(这次实打实的地沟油,用一半0W-20全合成和一半5W-30半合成的国产油调和而成,提前兑在一起的,静置了一个多星期,未见浑浊和沉淀感觉还很清亮,像花生油的颜色,很期待试用效果)。加油到机油尺上下线之间,我的车都加三升多点,虽然这次的油粘度较低但不是很担心,剩下的调和油还有一升多到两升的样子。发动车,检查放油螺丝和机滤,都没有渗漏,然后开了这几天,都观察过没有渗漏问题,可以放心。
二、打开机舱盖,支起机舱支架,10MM套筒取掉发动机盖板,拧下机油加注盖,让机油放得更流畅。
老豪的机舱有点脏了,得抽空清理一下。
熟悉的配方和味道,下起手来就简单多了。
如出一辙的位置,露底的是GS,护板的是老豪,需要更换的就是这个圆柱形铁疙瘩。
露底的是GS,护板的是老豪,一样14MM套筒拿下。
露底的是GS,护板的是老豪,一样手套塑料袋拿下,热机油还是挺烫的。
五、等旧机油放得差不多了,擦干机滤接口和放油螺丝口,清理干净放油螺丝,用手拧上放油螺丝,扳手带紧,我是拧到出厂记号线感觉够紧就没再拧。机滤橡胶圈抹油,机滤内油加到八成满,徒手拧回机滤,拧不动后机滤扳手带半圈。
清理干净的放油螺丝,老豪是铜垫片,GS是橡胶垫片,看看没问题,让它们继续服役。
901套筒扳手拧下机滤,老豪有护板,地沟里从下往上卸施展不开,我是从机舱里卸的,GS没护板,就好卸多了。
一样的拧松后,套个塑料袋,把机滤取下,小心机油滴在衣服上。
徒手拧回机滤,拧不动后机滤扳手带半圈。
加油,容器不同,配方相同的地沟调和油,一半0W-20全合成和一半5W-30半合成的国产油,几天来未见不妥。
换转向助力油还是比较简单的,我用的是抽油并添加新油多次置换的办法。
工具是大针筒一个,千斤顶,汽车支架。
耗材是贝壳的ATF油,助力液用的大都是ATF,帝豪要求满足德士龙III的ATF
工具是大针筒一个,千斤顶,汽车支架。
耗材是贝壳的ATF油。
方法:一、支起两前轮,堵住后轮拉好手刹。支起前轮为了打方向省劲。二、打开机舱,拧开助力油壶盖,大针筒抽干旧油,助力液不用担心空气问题,放心抽,抽净。三、拧钥匙处于通电状态,不需要发动,左右打方向让一部分旧油回到油壶。继续抽。四、加新油到Max后,反复打方向,我把发动机打火后反复打方向十来次吧,目的是让助力泵运转,新油比较好的冲刷泵和管路里的旧油和污渍。五、抽干油壶里的油,再加满新油,再反复打方向,再抽出,我觉得反复2遍就够干净了。加满新油。六、改好机舱盖,撤掉架子,收工。
支起两前轮,堵住后轮拉好手刹。
支起两前轮,堵住后轮拉好手刹。
抽净的油壶,还是挺干净的。
反复左右打方向,能排出部分旧油。
油壶盖也擦干净。
新油真清亮,颜色与原厂颜色一致。
更换几个来回就OK了,没有拆回油管,感觉这样换也很彻底,转向助力液用量很少,放心抽,放心加,不用担心进空气。
爱车的机油更换帖到此结束,下次换油是明年春暖花开时了。这次更换了老豪的转向助力液,最近也把刹车进行了保养,更换了刹车油。天气渐凉,找个周末把老豪防冻液也换了。
请版主给个精华鼓励,祝帝豪的车友们用车愉快!
[内容来源于论坛]
