5542
新款的逍客车型配备的就是全景天幕,如果是主驾驶的位置出现漏水的情况,那基本就是以下几方面的原因导致的,可以针对性的去检查确认以下。
第一个原因,就是全景天幕的密封出问题导致的。全景天幕也是采取的密封处理,如果是密封不好了,那么就会出现渗漏的情况,这个水就会从顶棚到A柱,之后顺着流下来的,最后到驾驶位的脚下。因为顶棚的绒布,具有一定的防水性能,所以表面上基本不会有阴湿的情况。
解决办法:建议到4S店去检查确定好具体渗漏的位置,之后在重新的打胶密封一下也就好了。费用也不贵的。其实逍客的全景天幕出现漏水的情况极少的,目前还没有看到反馈的。
第二原因,就是车辆的前挡玻璃出现渗漏的情况导致的。其实前挡玻璃渗漏跟全景天幕渗漏都是一个道理,主要就是里面的密封不行了,所以还得是找准漏水的位置,之后在进行打胶密封处理。
解决办法:到4S店去检查确定漏水的地方,之后将前挡玻璃拆掉重新进行打胶密封。新车如果是没有出现过事故,基本密封都不会有问题的。这个工时费基本要在500左右。
第三个原因,就是车辆的防冻液渗漏导致的。因为在车内是有一个暖风水箱的,如果是暖风水箱漏了,那么主驾驶的位置就会有水的。但是这个很好判断,因为防冻液是有颜色的。如果是确定防冻液渗漏了,那就要到4S店去进行处理。
解决办法:暖水箱出现渗漏就只能是更换了,到4S店购买配件的价格在450左右,更换的工时费要400左右,因为需要拆中控台,非常的麻烦。
其实上面说的这些情况,在逍客这个车上出现的概率都是很低的,如果出现时,建议参考一下。
