5571
目前在售的2021款的逍客车型,全部都是配备多功能方向盘的,日常驾驶的时候使用起来还是非常方便的。近期,个别车友咨询,多功能方向盘不好用、按键失灵是什么原因导致的。下面,我们一起来分析一下。
第一种原因,就是功能性故障导致的。比如说在使用的过程中某个控制按键不好用,可能是由于多功能方向盘的控制系统存在问题,所以暂时不好用,这个时候可以通过熄火重新启动车辆的方式进行解决。
解决办法:重新启动车辆,这个时候控制系统也会重新进行启动,基本故障消除。
第二种原因,就是线路的原因导致的。如果是在使用过程中,所有的按键都不好用或者是时断时续的不好用,那基本就是多功能方向盘按键的线路接头或者是线束出问题了。
解决办法:这个自己很难进行解决的,因为需要拆多功能方向盘或者是中控台进行检查确认,重新固定插头。以长春为例,到4S店去进行检查处理,工时费基本要在320元左右。
第三种原因,方向盘上的游丝故障导致的。因为方向盘上面的所有线路都是通过游丝与其他位置连接的,而游丝又是一个可动的部件,在使用的时间长了之后,容易出现故障问题。
解决办法:游丝故障或损坏,只能是进行更换。到4S店购买配件的价格在300左右,工时费要80左右。
逍客出现多功能方向盘不好用的情况相对来说是不多的,遇到这个问题还要逐项排查处理。
