1310
“我的车应该使用什么机油最好”?每一次我参与直播的时候都会反复遭遇同样的问题。车辆到底应该使用什么机油最好,具体应当以《车主手册》里的描述为准!——但在真实世界中,《车主手册》也许是车主这辈子翻阅次数最少的手册……
然而总是有很多所谓的“老司机”声称“机油没那么复杂,只要标号对就行”。甚至我还见过4S给用户的国六新车灌SN级别的“远古机油”……实在是可怕至极!——按照《车主手册》养车是极度正确的!但这货生涩难懂,于是乎大家都在找所谓的“捷径”(或者说规律)。事实上这种规律是存在的。今天就为大家奉上“不同车系快速选机油”指南!首先我们从机油标号的含义说起。
机油标号到底表示啥意思?
学会这个只是懂了一小半!
01
PART
高温黏度
以最常见的5W30为例:数字30代表机油的“高温黏度”,具体定义为:机油在100度时的粘稠度,数字越大的就越黏稠。反过来,数字越小就代表“流动性越好”(越稀)。目前民用车机油高温黏度最常见的规格有20、30、40这三种。
W代表“冬夏通用机油”,如今家用小车的机油基本全都是这一类,使用时完全无需区分冬季或者夏季。
02
PART
低温黏度&最低使用温度
数字5代表机油的“低温黏度”,具体定义为:机油在40度时的粘稠度,数字越大的就越黏稠。反过来,数字越小就代表“流动性越好”(低温流动性越高我们也说是机油的“CCS指标”越好)。
数字5除了代表机油的“低温黏度”之外,通常还代表了机油的“最低使用温度”:通常5W系列机油的最低使用温度允许到零下25度~零下30度之间;而0W系列机油的最低使用温度允许到零下30度~零下35度之间。
03
PART
“0W、5W”对于南北方的意义
如今除了部分柴油车会遇到使用10W开头的机油之外,一般家用汽油小车的机油最常见的除了0W就是5W。此外,有经验的玩家也一定清楚一个规律:通常0W系列机油的基础油档次会高于5W系列(当然价格也往往更高)。
中国东北三省、内蒙古、甘肃北部、新疆等地的车辆通常都建议选择0W标号机油,因为冬季温度底,希望机油的低温流动性好一些,对发动机启动瞬间的保护大有好处。而我国中部地区车主也可以考虑使用0W机油以获得更佳性能。但南方车友并没坚持选用0W机油的必要。
机油体系分“美欧”
不同车系有各自对应体系
最后我们对机油的“体系”选择做一个简单介绍:国五(以及国五之前)的日韩系车型通常建议采用美国石油协会API级别机油(如SM、SN级别最为常见);而欧洲车型建议采用欧洲汽车工程协会ACEA级别机油(如A3/B4、A5/B5级别最为常见);
美系车比较特殊,因为近十几年来所谓的“新世纪美系”其实开发工作几乎都在德国完成,因此骨子里充斥着浓浓“德味”。虽然API是美国石油协会,但美系车一般我们会更建议车主选择欧标ACEA机油(事实上如福特公司对机油的认证本身都是基于ACEA标准…)。接下来进入《不同车系快速选机油指南》!
国五(以及国五之前)车型
机油快速选配指南
01
PART
日系
通常日系车以丰田、本田(双田)为代表,辅以日产、马自达、铃木。往前倒推10年,回望一下10年前的车型,几乎原厂要求用户采用的机油标号都是5W30(可用0W30替代)。比如当年的老佳美、老雅阁、老锋范、老花冠等等。这一“习惯”整整维持了超过15年,一直到“末代国五”为止。
韩系车用油参照日系。
02
PART
德系
通常以大众为代表,辅以“德系三强”BBA等。回望一下10年前的车型,几乎“老德系”历来都是“高粘度”拥护者。推荐标号最常见的是5W40(可用0W40替代),几乎各家都是。一直到“末代国五”为止,整个德系基本都是“40系列打天下”。
以驾驰逾辉系列机油中黏度最高的5W40为例:它就是符合ACEA标准A3/B4级别的产品。(当然,这款油还符合API的SP级别认证,我们将放在后面的章节提及)
03
PART
美系
通常主要是指福特与GM通用旗下诸品牌。福特方面,10~15年前的经典车型,如老福克斯、老蒙迪欧等,原厂要求使用的机油标号全都是5W30(可用0W30替代)。通用旗下我们以别克品牌为例:当年的老君威、老君越、老GL8…原厂要求使用的机油标号全都是5W30(可用0W30替代)。
国六车型
机油快速选配指南
01
PART
日系
到了国六时代,汽车设计开始越发往节能省油的方向发展。因此主机厂在确定机油标号的时候自然就越来越偏爱“低黏度”产品了(当然发动机也做了相应改动,比如机油循环量比以往增大了)。
国六日系普遍采用0W20标号机油是众所周知的事情了,但需要特别补充说明:因为国六车型大多都安装有GPF颗粒物处理器,因此基本上都需要使用低灰分机油才能保证使用性能。
这就是为啥主机厂都会要求车主尽量采用API(美标)SP系列机油的原因(例如SP级别的0W20机油)。SP级别是SN-PLUS的升级,最早SN-PLUS级别的诞生主要是为了解决涡轮增压发动机“低速早燃”问题。而SP机油则强化了正时链条的润滑保护(近年来新款车很少采用古老的皮带正时了)
经过研究发现,发动机低速早燃会引发危险的爆震,导致发动机严重损坏。而“传统机油”中的“清净剂”大多含有钙离子,是导致低速早燃的元凶!所以工程师用镁离子添加剂取代了钙离子,从而搞定了低速早燃问题。
但是没想到这一举动却带来了额外的一个好处:机油灰分明显降低(钙离子清净剂是灰分的主要来源之一),如今SP级别机油灰分一般都低于1.0(基本相当于dexos1gen2的水准)如上文提到过的驾驰逾辉系列机油为例,全系都是符合SP级别的。因此绝大多数国六日韩系新车都能用。
韩系车用油参照日系。
特别提示
PART
日系——本田品牌
日系中本田品牌车辆必须单独拎出来说明!因为本田国六系列“地球梦”发动机设计的原因,本田官方要求车主尽量采用ACEA(欧标)C系列机油(例如C5级别的0W20机油)。
02
PART
德系
大众品牌车型(包括旗下的奥迪)在国六时代,也都纷纷转向“低黏度”的0W20标号机油。这是因为大众系列国六发动机的设计与以往相比发生了翻天覆地的变化。比如淘汰压力高但流量小的齿轮机油泵,越来越多采用“叶片泵”了(如今日系也纷纷放弃传统的摆线内转子油泵,也开始流行变排量“叶片泵”了)
而奔驰的情况就与大众不同了:国六时代的奔驰推荐用户使用5W30(可用0W30替代)标号的机油。与大众的“激进”做法显然不太一样。与其他国六车一样,用户最好选择符合ACEA(欧标)C级别的机油。
最有趣的是国六时代的宝马《说明书》里面直接写:请使用符合ACEA(欧标)C级别的20、30、40黏度级别的机油。——这意味着它对机油黏度完全不挑剔,但通常而言4S更多使用30黏度级别的机油(取“中间值”)。
03
PART
美系
目前国六福特依然维持5W30标号的机油规格,但为了排放需要,规定机油必须符合福特公司全新的WSS-M2C946-B1标准(国五时代是WSS-M2C946-A1)。但福特公司的机油标准其实本身就是“借鉴”ACEA欧标的,因此WSS-M2C946-B1基本等同于ACEA的C级。
通用公司的情况与福特类似:ACEA的C级其实是“通吃”的,但通用国六车型有一些建议采用5W30规格而部分车型则建议使用0W20规格机油。因为我们知道0W30可以同时替代0W20和5W30,因此通用系国六车型选择机油最“偷懒”的办法就是直接找0W30即可。
