1004
随着越来越大量的电动车使用需求,奔驰最新的灵活充电系统:Flexible Charging System,创造了一个新型态充电解决方案。适用范围包括家庭插座和工业插座的各种适配器,以及公共充电点,所有这些都可以通过「即插即用」连接到充电系统或控制单元。
具体来看,充电系统的车辆端是一个集成的Type 2连接器,可用于对所有欧洲车辆进行充电,并有各种适配器来对应。而系统能自动检测不同的适配器,并相应地自动调整充电功率。Flexible Charging System的最大充电功率为22 kW,并且可依需要,也可以手动调整。
对于Flexible Charging System,安全是重中之重。家庭适配器中的集成温度传感器可防止过热,该系统承受的重量可达1.1吨,并且也符合IP67防水防尘等级规范而有相应的保护,因此适合室内和室外使用。另外,它集成了残余电流断路器,设计温度范围为-30至+50°C,几乎所有元件均经过AECQ车电可靠度认证。
由于充电系统总长度约五米,可让车辆连接较远的电源高效使用。此外,还考虑了在其他国家找到的各种类型的插座,除了在欧洲使用最广泛的Schuko插头外,瑞士和英国所需的插头也单独提供。
Flexible Charging System的包装井然有序,所有配件整齐地有自己所属的位置,所以能轻松避免所有不同的充电电缆的纠结。配件包括一根五米长的延长电缆、一把安全锁和一个壁挂式支架,而所有适配器也单独提供。在德国的零售价是1225欧元。
