5797
500自2007年诞生以来销量突破2.2+万辆,进入混动、电动化时代。首先,在我们正在测试的 Dolcevita 版本中,重量仍然落在生活方式而不是微混合物质上。
曾经有过一些汽车,你从远处第一眼就能认出。Scarab、MINI和Nuova 500是最知名的老款车型,而今天仍然是三款中的两款:MINI 和 500,因为新甲壳虫在 2019 年离开了我们多年。
这款意大利小型汽车自 2007 年在 Luca De Meo 的指导下推出以来,一直吸引着欧洲市场,包括希腊市场。FIAT 继续依赖商业——我们只能说——以 500 为名,去年推出了 500 的微型混合动力版本,位于该系列的基础上。这辆车的四个装备版本之一,以“Dolcevita”的名义,就是我们今天所拥有的。
但是让我们回想一下 500 Hybrid 包有多少只猿 - 在我们继续讨论 Dolcevita 化妆品包和设备之前,我们不知道它是正式名称还是“500”。新发动机取代了旧的 69 马力 4 缸 1.2 发动机,它无法应对新的反污染规范和竞争。
因此,我们现在正在处理由 5 马力电动机驱动的 3 缸自然吸气 69 马力 Firefly。该装置与由 11 Ah 锂离子电池(容量 0.13 kWh)供电的 12 伏起动器-交流器配合使用。坦率地说,尾门上的“Hybrid”字样与所有轻度混合动力车一样具有误导性,因为 500 甚至不能纯电动移动一米。利润被限制在代表中 25% 以上的扭矩。
努力减少摩擦(1 个 EEK,12 个气门)和重量为 77 公斤的 3 缸 FireFly 以优化其性能,在米勒循环中以高理论压缩 12:1 运行 - 出于有效原因,它在 9:1 之间发挥作用和 12:1。
起动机-交流发电机开始通过其皮带增加 20 Nm 的扭矩,使 FireFly 增加 25%。超过 2,500 rpm,“电动机”的扭矩下降到 15 Nm 到大约 3,500 rpm,放大停止。
当然,上述所有内容在理论上都是正确的。因为在实践中它一点也不明显——我们说得很少。发动机仍然喘不过气来,如果您在路上爬行,则可以通过推动任何档位来弥补 6+ lt / 100 公里的消耗,以弥补低扭矩的不足。
但菲亚特在 500 Hybrid 中加入了另一个小工具:在 30 公里/小时以下激活自由运行。这是一个功能,当您将变速杆置于死角时,它会完全脱离变速箱(就像按下离合器一样)以最大程度地减少损失。虽然停止/启动系统在发动机关闭和重新启动时都是谨慎的,但上述程序很奇怪,因为在变速箱中没有齿轮的情况下驾驶是不自然的。除了在这种情况下,减速不会为混合动力系统的电池充电。所以,宝物很可能是煤炭。
驱动单元要求的是菲亚特号称下降19%的油耗。不幸的是,我们测量的与工厂性能相差甚远。我们的平均值是 6.1 lt / 100 km(根据 FIAT 给出的 WLTP 为 5.3),这意味着使用 35 lt 油箱,500 的射程约为 570 公里。与旧的 1.2 Fire 引擎相比,增益并不可怕,因为它不到 7 升。但有所不同的是 115 g CO 2 / km(因此零道路税),在 1.2 的情况下,WLTP 会增加接近 140。
与之前的 500 相比,机舱和体验还有哪些变化?在计算机的 7 英寸 TFT 彩色屏幕上加入新的显示:电池和电机之间的能量流动。一旦您将脚从油门上移开,恢复过程中的制动就会比平时更加强烈。否则,您将享受同样透明的驾驶体验。对道路行为的相同观察。
最后,什么是 500 Hybrid Dolcevita?但是,我们说!该车的四个装备版本之一:车身八色调和两色调,前保险杠和第三门上的镍门把手和装饰,黑色16英寸钻石轮毂,“dolcevita”徽章和全景天窗。
在机舱内,“matelassé 座椅以其动感、精致的外观和合成皮革细节向高级时装世界致敬,”FIAT 为 500 表示。保留这个以供我们判断。方向盘也采用合成皮革装饰,辐条有镍边框,仪表板涂有车身颜色。
定价和工程方面的人员表示,尽管 500 Dolcevita 的价格不错(Cult 版本为 14,767 欧元或 12,467 欧元)并且理论上可以有效降低标准消耗,但其混合动力系统并不能保证可观的利润。
然而,500 raki(任何500)的特征正是他个性中迷人而独特的品质元素,就像逻辑和客观一样难以定义,但另一方面又极具诱惑力。
希腊 FIAT 网站上的一句话最终总结了这 500 辆的整个存在:“生活方式的象征,带有时尚偶像的气息”。试图用“汽车测试”来解释菲亚特 500 是徒劳的。你在浪费你的时间,远离它迷人的现实!
价格
14,767欧元起(Cult 版本 12,467 欧元起)
MHEV 技术,999 cc 汽油发动机,i3,1 EEC,直喷,5 PS 电动机,0.13 kWh 锂离子电池,前进运动,六速手动变速箱
性能69 PS / 6,000 rpm, 92 Nm / 3,500 rpm
性能
0-100 km / h 13.8秒
最终速度167 km / h
平均油耗 *6.1 lt / 100 km
CO 2排放量115 g / km (WLTP)
尺寸3.571 x 1.621 x 1.488 mm
行李箱185 lt
重量1.055 kg
