5322
GS原装的倒车灯是卤素灯泡,晚上倒车时候确实有点暗,思来想去决定后就采购了一对LED倒车灯,准备在周末的时候找个空旷的地方为小金子更换一组倒车灯。这不,趁着这个阳光灿烂的周末带着媳妇来到郊外开始了车灯更换之旅。找了一个僻静的地方停下开始对我家GS的首次改装,是自己动手的第一次改装,但肯定不是最后一次。下面开始拆卸和组装的步骤。
打开后备箱,准备工具及所需灯泡
今天所用的到工具和LED倒车灯泡,其中平头的螺丝刀、套筒扳手(记得一定得是8mm)
别玩手机啦专心干活啊
倒车灯的灯组一共有3个螺丝,首先暴露出来的是2个,还有一个需要用平头螺丝刀撬开盖板,隐藏在里面的螺丝卸掉,然后就可以从外面将灯组直接拿掉。
灯组轻轻的拿掉,然后会看到连接的有电线,将电线的卡扣去掉,就可以将灯组离开车身,这样便于操作,起初是没打算拿掉,想着直接将灯泡一换就可以的,但是不是这样的
灯组的外面还是有很多的灰尘的
顺时针可以将倒车灯拿出啦,直接将灯泡拧掉。
这个东东就是原装的卤素灯泡,看起来是不是很low
在某宝买的LED倒车灯,长度有点长,插到灯座之后不能放到等组里面,使劲拉电线也不可以
本来想着试试将灯组给拆卸开的,但是没能最终达到目的
拿掉之后的倒车灯组
试着在拆卸灯组
媳妇在一边看着实关注不下去,直接推开我,她直接上手,刚开始不敢使劲拉连接的电线,所以迟迟不能装进去。最终媳妇用巧劲,然后借助与螺丝刀将其装了进去,真是厉害啊
装好之后将灯组连接上电,进行测试是否能亮(右边是更换的LED灯泡,确实比之前的亮多了)
下面开始固定螺丝,将3个螺丝还按照先后顺序进行复原
左边的灯组和右边操作一样,就不再说明啦
小金子后面的眼睛都被摘掉啦怎么办啊
两边全部搞定之后来一张是不是很亮,白天都已经很亮,晚上补一张看看效果
后备箱还有几瓶玻璃水,下面趁着空给小金子也加点沐浴露,让其一直在水中沐浴
首先在方向盘左下方打开前引擎盖开关,然后用手指头伸进去向左扣动即可掀开
添加玻璃水现在的技术还是很稳的(话说是倒酒练出来的,一滴都不洒)
看来是真的没有啦一瓶全倒完还没满呢
新一年的保险已经买过但是保险标一直没顾上贴,干脆一股脑的就全干了把
揭掉老的保险标志
贴上新的2019年到期的保险标示
这个桥是谁设计的,说实话不太好看,可能是有某种意义把
