1031
现在买车,不仅要看汽车的颜值配置性价比,还要看汽车的油耗高不高,如果高油耗,买回家其实使用起来的费用也不低,保养费维修费等等,每一笔支出都不菲。
有些人买车就是看重汽车的低油耗,吴先生在买车的时候看中汽车的空间大、动力足这两个优势,综合下来之后发现驭胜S350还不错,油耗也低。开开心心的买回家之后,开了一段时间发现汽车的油耗突然变高,不知道问题出在哪里。其实油耗高可能不是汽车本身的问题,是汽车的某些部件出现了故障,这时候最好把车送去检修。
检测胎压
汽车的胎压其实是蛮重要的一个因素,轮胎胎压高,容易造成轮胎鼓包或者爆胎,而且轮胎与地面的接触面积变小,阻力减小,汽车的行车安全会受到影响,轮胎胎压低,汽车与地面的接触面积变大,阻力增大,汽车油耗就会增高。最好定期检测一下胎压,让轮胎保持在一个正常的胎压内比较安全。
轮胎磨损
轮胎使用了比较长的时间之后就会发生磨损或者老化的现象,一般来说轮胎都有一个最大磨损限度,在轮胎的凹槽内,如果发现轮胎磨损已经接近最大限度,这时候就要考虑更换轮胎了。过度磨损的轮胎在行驶过程中会出现打滑的现象,也会增加油耗。
热车时间过长
一般来说,冬季开车前会有一个热车的时间,让发动机整个达到一个运转的状态,其实热车的时间在半分钟左右就足够,这时候已经可以开始低速行驶了,不要一直把车听到原地热车,这种情况发动机一直,油耗会增加,也可能导致发动机积碳。
猛轰油门猛踩刹车
这两种做法其实都很伤车,平时的路上会有很多车,如果猛踩油门,一时难以停下来,再猛踩刹车,安全性上得不到保障不说,油耗也会相应的增加。其实开车按照正常的节奏进行起步开车换挡加油就好,安全又省油。
火花塞使用时间过长
火花塞其实是汽车部件中最容易损坏的一个小部件,火花塞积碳或者损耗时,汽车点火的能量下降,车提速减慢,汽油的消耗就会明显增加。火花塞在损耗是记得更换,一般来说,它的更换周期在30000km~40000km,到时间记得更换。
蓄电池检查
蓄电池起到控制车内电路的作用,一般使用2~3年的时间就会产生亏电的现象,这样就会电压不足,马达带动引擎无力,点火能量变低,油耗就会增高。长时间让车闲置也会让蓄电池亏电,可能直接造成点火失败的情况。想要降低油耗,最好能定期更换蓄电池,周期在3年一次左右。
买车之后不要以为就没事了,其实保养车也是一个长久的过程,如果能日常行驶的过程中养成良好的开车习惯,对车来说也是一种保养,也能省下不少费用哦。
停售
