4503
入夏以来,气温比较高,少部分逍客的车友反馈车辆出现了空调不制冷的现象。下面,我们就一起来分析下,可能由哪些原因导致,应该怎么进行处理。
在测试时,首先开启空调运转一会,之后温度调到最大,并调节到吹脸的模式,把手放到出风口的位置,如果依然没有任何冷风,那就肯定是空调故障了。车辆的空调不制冷,最常见的原因就是由于空调压缩机故障、皮带打滑、冷媒不足和防冻液严重缺失导致的。
第一种原因,空调压缩机故障。
首先,在空调控制面板上按下A/C的按键,这个时候正常可以听到“咔嗒”的声音,说明压缩机接合,同时发动机的转速表会明显的跳动一下。如果没有,那就是控制线路或者是压缩机离合器故障。
解决办法:到修配厂或者是4S店检查维修。以长春为例,到4S店检查工时费要80元左右,维修费用看具体原因,基本在200左右。
其次,开启空调之后,虽然有接通的“咔嗒”声音,但发动机转速没有发生任何变化,同时长时间开启空调时,车辆的散热系统不工作(散热风扇不转),基本就是空调压缩机故障。
解决办法:更换空调压缩机。以长春4S店为例,更换压缩机总成的价格为2100元左右,更换的工时费用在320元左右。
第二种原因,空调压缩机皮带打滑。
打开发电机舱,在怠速状态下给油,细听压缩机皮带是否存在唧唧的打滑声音。如果有,基本就是皮带问题导致打滑,压缩机转速不足导致不制冷。
解决办法:更换皮带即可。压缩机皮带价格不贵,以长春为例,到4S店购买并且更换,基本费用在150元左右。
第三种原因,冷媒不足导致的。
空调的制冷系统是存在一定压力的,所以当空调管路存在泄漏的时候,就会导致空调制冷不好,当泄漏至一定程度时则完全不制冷。自己检查时,可以观察空调管路的连接位置是否存在明显的渗漏痕迹,也可以在开启空调的时候,用手触摸高低压管路的温度,如果是管路不凉,那肯定是冷媒全部渗漏。再就是,可以到修配厂用压力表测空调高低压情况。
解决办法:首先将渗漏位置找到并进行密封处理,之后重新加注冷媒到标准量(逍客为600克,三瓶)。以长春的4S店为例,重新加注冷媒,冷媒的价格为300左右,工时费为160元左右。
第四种原因,防冻液缺失导致的。
如果是防冻液出现严重缺失,会影响发动机甚至是空调的制冷效果。因为车辆有保护发动机的功能,如果发动机工作温度过高就会切断空调泵的工作,让发动机减少负载。这个很好检查,打开发动机舱,看一下防冻液的副水壶,如果是里面没有了或者是液面非常低了,那就需要添加或者是更换。
解决办法:如果是用的时间比较长了(超所三年或者是四万公里),建议去更换一下。时间短但缺失严重,应该是存在渗漏,需要进行修复,并重新添加防冻液。以长春4S店为例,更换车辆防冻液需要两桶(8升),费用在400左右,工时费在80左右。
综合以上,就是逍客空调不冷的几种常见原因和解决办法,供网友参考!
