828
说到车,除了合法的驾驶执照外,还必须在前头车辆后部悬挂牌照。否则12分就没了。当然,大家应该故意遮挡车牌号也会被扣分。但是,很多人不知道的是,车牌上不装4颗螺丝一样会被扣12分!
今天,摩登世界成都汽车贴膜小编和大家谈谈车牌上应该装几个螺丝。
车牌螺丝的标准规定
关于车辆号牌螺丝的安装数量要求,小编在国家各标准规定中找到了以下几条相关规定。
01.“理应”设置4个号牌安装孔
首先是关于车辆号牌上安装孔数量的相关规定。规定《机动车运行安全技术条件(GB 7258—2017)》
11.8.2 每面号牌板(架)上应设有4个号牌安装孔(三轮汽车前号牌板[架]、摩托车后号牌板[架]应设有2个号牌安装孔),以保证能用 M6规格的螺栓将号牌直接牢固可靠地安装在车辆上。
请注意这里的用语。“各车牌应该有4个车牌安装孔”不是“必须”,而是“答应”。因此,即使各车牌没有4个车牌安装孔,规定也允许使用。
02.每面车牌“至少”2颗螺丝
第二条相关规定,是关于车辆号牌的螺丝安装数量的。规定《机动车号牌专用固封装置(GA 804-2008)》
4.8.2 安装数量
每面号牌应至少使用两个号牌固封装置固定。
“每面号牌「至少」使用两个号牌固封装置”,也就是说,从法律法规的角度上讲,前后车牌架起来至少一共要有4颗,少1颗都不行。
因此,允许在每个车牌上安装两颗螺丝!另外,从这个规定可以理解另一个意思。也就是说,车牌可以安装4个以上的螺丝。但是,小编建议统一前后车牌上的螺丝数量。
03.一些特殊情况
最后一条相关规定:关于车辆号牌固封安装的特殊情况的。规定《中华人民共和国机动车号牌(GA 36—2014)》
安装孔均应安装符合GA804要求的固定装置,但受车辆条件限制无法安装的除外。
这个“GA804要求”,也就是刚上面说的“至少使用2个号牌固封装置”的规定。这条规定后面的话最重要的是,根据车辆条件不能安装的情况除外。也就是说,“GA804”的规定是在每个车牌上至少安装两个螺钉,如果你的车辆特殊,不能安装规定数量的话,是可以的。例如,一面的车牌上只安装了一个螺丝。
从上述三条规定可以看出,实际上,每个车牌上至少安装了两个螺丝,也就是前后共安装了四个螺丝。也可以安装4个以上的螺钉,但最好在各车牌上安装相同数量的螺钉,例如2个、4个。
轿车一般前后各有两个螺丝孔,但车主只需要根据车辆出厂时设计的位置和螺丝孔的设计数量进行安装,无需强行加装螺丝。但是,如果你的爱车在出厂时设计成每面有四个安装孔,最好装四个。虽然规定说到底现在是这样,但将来有可能会发生变化。把孔的位置全部安装在螺丝上更稳妥。
一般来说,如果安装牌照时车管所单面只安装了两个的话,可以到所在地的车管所免费补办,不需要另外支付费用。另外,需要注意的是,如果丢失了螺钉,一定要向车辆管理处申请,不要自己去淘宝买,也不要找修理店随便更换。每个地方的螺丝都有固定的地方标识,在外面补充的不一样。若严格按规定,这种情况可以一次性扣分12分。
成都摩登世界XPEL旗舰店,专注汽车贴膜10年,分享汽车相关资讯!
给爱车贴个隐形车衣,无惧市区里的剐蹭磕碰,旅途上的飞沙走石,漆面增亮,省心养护!成都汽车贴膜,成都贴隐形车衣,来成都摩登世界XPEL旗舰店。
成都汽车贴膜,就选成都摩登世界汽车贴膜!只要您有需要,我们的全方位服务包您满意!成都摩登世界汽车贴膜旗舰店,等你来!
