2.24万
汽车胎压220属于不正常了,不过正常情况下,汽车的轮胎胎压在230至250之间,低于230就属于轮胎低胎压情况,如果太低,汽车行驶过程中,车辆的车身重量加上车内的人员以及物品等,让汽车行驶起来有点慢,长时间下来也会造成轮胎的损伤,胎压过高,会造成爆胎,所以,胎压过高或者过低都会增加车辆的安全隐患。
如何知道汽车的胎压是否正常,可以看看购买汽车的时候,有没有安装胎压监测仪,如果没有,可以自行安装一下,胎压监测仪可以实时监测到汽车轮胎的胎压情况,过高或者过低都会发出提醒或者警报,高速车主该给轮胎做胎压控制了。
当然,不是所有的轮胎胎压220就不正常,因为车型的不同,配备的轮胎型号也是不一样的,同样胎压的范围也是不一样的,标准的胎压要根据汽车的车型来定,不仅如此,胎压也会根据天气以及装载负荷等问题来实时控制。
总结:汽车行驶前,要检车各个部件是否存在问题,看看证件是否带齐全,尤其是跑高速的时候,要检查一下汽车的胎压,因为汽车在冷胎与在热胎下测量的胎压值不同,所以,相差的数值大约在30kpa,最后一点,提醒各位车主,开车上路,要注意安全,平安一路,安全到家。
