1164
要论当今争议度最高的几个汽车品牌,那马自达肯定有一席之位。多年以来,马自达塑造了一个“人马一体”、主打操控的品牌形象。面对这一形象,车迷们之间的争议也变得很大。有的车迷认为,马自达开起来就是爽!但具体也说不出个名堂;也有车迷认为,马自达动力不强极限不高,就是花花架子!
今天,我们就聚焦马自达的操控性能,看看马自达所标榜的操控性,到底体现在何处。接下来,我们先从大家最能直观感受到的纵向操控性说起。
马自达快吗?不快!但却能让你很舒服
目前,关于马自达主要的槽点,集中在加速性能方面,说的专业一点就是“纵向操控性能”。在国内,马自达并未引入带涡轮增压发动机的车型,而是以Skyactive-G发动机(1.5L、2.0L、2.5L)为主,以Skyactive-X(2.0L压燃)系列为辅的格局。
值得注意的是,不管是Skyactive-G还是Skyactive-X系列,它们的动力都不算很强。只有2.0L压燃汽油机的参数能与为数不多的2.0T发动机相提并论。但是,我们需要注意的是,绝对动力储备虽然关乎驾驶过程中的刺激感,但并不是“开着顺手”的唯一标准。
笔者也曾开过很多台马自达,无论是马自达3还是马自达6,它们给人的感觉虽然推背感不强,但油门踏板很跟脚、加速的质感也很顺畅。很大程度上,需要归功于自吸发动机的动力曲线特性以及6AT变速箱的调校水准。
马自达的创驰蓝天发动机不用多说,咱们主要来聊聊马自达的6AT变速箱。第一我们需要知道的是,马自达的6AT变速箱并非是采购的爱信变速箱,而是马自达自己研发的。
由于马自达为这台变速箱采用了扁平式液力变矩器,如此就能兼容一块多片式闭锁离合器,最终的结果就是让整个行星齿轮组的闭锁区间高达89%,在动力传递过程中,齿轮的接触和传递变得更加直接。说简单点,就是这台AT变速箱不仅拥有了AT变速箱的动力衔接平顺性,也有了类似于MT变速箱的高效率优势。在驾驶中,当你踩下油门踏板之后,变速箱的动作非常积极,它极高的换挡效率,甚至会让你怀疑这辆车是不是搭载的双离合变速箱。
另外,还有很多朋友认为这台变速箱只有6个前进挡位,在如今8AT、9AT横行的时代有些落后了。关于这一点,大家可能陷入了一个误区,那就是变速箱挡位并非越多越好。之所以设计多挡位变速箱,是一些车企考虑到现在普遍采用涡轮增压发动机,而涡轮增压发动机由于涡轮的关系,在某个转速节点,涡轮起正压时,可能导致顿挫。而多挡位变速箱,就是为了规避这个转速节点,让车辆更加平顺。
马自达目前在国内本身就采用的是自吸发动机,不存在“涡轮介入时的突兀感”这个问题。并且,在换挡时,系统的补油收油动作也十分灵敏。这样一来,马自达的6AT变速箱足以应付各种使用需求了,完全不用为了追求多挡位而增加变速箱体积,造成浪费。所以总的来说,马自达搭载的6AT变速箱,说是二十万级别车型中最好的变速箱也不为过。
马自达的人马一体,到底从何而来?
马自达一直有一个概念,那就是人马一体的操控感受。但是,到了真正的赛道、麋鹿测试场地之后,马自达旗下多款车型的综合成绩都不突出,也就是主流车型的水平。然后再加上空间小这些问题,使得马自达的“人马一体”概念槽点重重。
但在这里,笔者想说的是,好开≠极限高。马自达本身的定位,就是打造好开顺手的家用车,而非刷圈速的赛道工具。所以,马自达注重的是在日常驾驶中,实现人与车辆的无缝沟通。那么,这些“人车沟通”具体体现在哪里呢?
之前,我们已经提到了马自达的纵向操控如何让大家开起来更顺手、响应更灵敏。接下来,我们再聊聊马自达的在弯道中的一些表现。
最后,再说一点比较小众的。马自达在每一款车型的研发过程中,都会考虑到常用成员数的问题,并且针对这一问题来优化。在很早之前,马自达5 MPV推出的时候,工程师也考虑到了MPV多乘员数的乘坐需求,并且对其底盘、动力属性进行了一定的优化,从而让这台MPV也有着很顺手的操控手感。
【结语】
其实可以看出,从技术到理念,马自达一直都在从各个细节处仔细斟酌、权衡。而当车辆各个部位的性能都达成微妙的平衡之后,人马一体的概念也由此变得具象化起来。所以,马自达的操控,并不是虚无缥缈的,只是与我们传统认知的“操控感”稍有不同。在以后,希望大家可以理性客观地看待马自达的操控性能。不管是昂克赛拉还是阿特兹,亦或是CX系列,它们都是家用买菜车,只不过是一台开起来比较顺手、比较容易让驾驶者产生满足感的买菜车罢了。
