1060
刹车是汽车的制动系统,当你踩下刹车踏板时,实际上是迫使刹车油管中的制动液向刹车总泵中的刹车油施加压力,然后刹车油向刹车卡钳的活塞中施加压力,由于液体是不能压缩的,所以刹车油推动刹车卡钳中的活塞运动,活塞推动刹车卡钳夹紧刹车盘。
刹车盘是与车轮固定在一起的,刹车片是装在卡钳上的,然后刹车盘与刹车片相互摩擦产生巨大的摩擦力,摩擦力反作用施加在车轮上,将汽车的动能转化为热能,导致车速降低,从而起到刹车的效果,这就是刹车的大概原理。
刹车原理
脚刹是控制车辆四个轮子的,手刹只控制后面两个车轮,所以一般情况下,脚刹的效果远远好于手刹,手刹只用于停车后制动车辆,脚刹用于汽车行驶过程中的减速和停车,那么你知道如何科学地刹车吗?
有人说,刹车还不简单,直接踩就是了,我遇到过很多司机,开车喜欢开得比较快,大脚油门加速,遇到紧急情况需要减速,直接大脚刹车,当然了,这么开车也不能说错,只能说不合理,这样大脚刹车有三个坏处:
一是刹车片磨损过快过多。
刹车主要就是靠刹车片来磨损以降低车速的,你踩刹车的力度越大、次数越多,就说明刹车片的磨损越严重,刹车片都是有寿命的,全新刹车片厚度一般是15毫米,当刹车片的厚度低于5毫米,就应该更换了,而刹车片能够使用的极限是3毫米,如果低于这个厚度,就可能刹不住车,后果就很严重了。
刹车片厚度
这就是为什么有的人刹车片可以使用8~10万公里,而有的人只能使用3~5万公里的原因,磨损大自然寿命就短,一般刹车片的价格一般是600~800元/4个。
二是油耗过高。
当你踩刹车时,汽车速度显著降低,汽车的一部分动能转化为热能消失在空气了,这就是浪费了汽油,同时当你车速降低再提升时,又需要大量的汽油,这也是一种汽油浪费,所以频繁踩刹车的油耗是惊人的,至少要高20~30%。
三是容易出现危险。
人的反应能力有快有慢,当你的车速很快时,猛踩刹车,总会带来一些问题,如果你不带动方向盘还好,最怕就是紧张之余猛踩刹车还带动方向盘,就会发生侧翻的风险,你看大多数交通事故都是如此,人没有那么理智,这就容易出现危险。
刹车盘与卡钳
再来说说如何科学地踩刹车:
1、开车时尽量少踩刹车,用松油门的方式降速。
开车的时候可以用松油门的方法减速,比如你跟车时,发现跟车距离过近,你直接松掉油门就行了,没必要非得跟到近得不能再近的时候,踩刹车降速。
一般来说松掉油门汽车速度就会显著降低,等降到合理的速度,你再带油正常行驶就行了,这样能减少踩刹车的频率,当然了,这要分情况,如果一定需要踩刹车才能控制车速,你不用犹豫直接踩刹车,但大多数情况下,是可以用油门来控制车速的。
手动档踏板
我遇到过一个老司机,他说他除非停车他才会踩刹车,一般开车过程中,很少踩刹车,遇到需要减速的情况,他提前发现并松油门,他还告诉我,他不用刹车,都能停好车,仅限于简单的停车,并且要有足够的空间距离就行,因为他开的手动挡车,可以用离合器配合油门,一步步降速,最后空档,速度降为0,就停在路边了,然后拉起手刹。
当然了,我们开车还是看实际情况,毕竟不是人人都是老司机的,应该踩刹车的时候,别犹豫就是。
2、提前预判路况,提前降低车速。
开车一定要提前预判路况,开车开得多了,遇到什么样的情况就知道应该要减速了,比如说前方50米是红绿灯,有的人是不减速,开到了跟前,直接一脚刹车停住,这样的操作不建议。
正确的操作是:可以提前减速,松掉油门,带一下刹车,如果是手动档,可以空挡滑行跟前,再刹停,如果是自动挡,可以提前松掉油门,带一脚刹车,如果让车子依靠惯性前进,到了跟前,再一脚刹停,这样的效果比不减速一脚刹停要好得多。
开车要提前预判路况
另外,在开车过程中要注意前方道路情况,提前降速,比如在经过路口及拐弯路段时,提前减速,松油门,路口的交通情况一般比较复杂,还有人行横道,车辆都需要避让行人,拐弯是一定要提前减速的,而不是车子开到跟前,一脚刹住。
尤其是弯道,不要在过弯道的时候刹车,而是要提前,过弯道时刹车,车子会发生偏移,力度大了会侧翻,虽然现在有车身稳定和刹车辅助功能,但是一些底盘比较的SUV在过弯道时刹车,重心就会不稳,这是需要注意的。
再比如开车过程中,看到前方有人横穿马路,你得放掉油门减速,雨雪天气时,路面湿滑,刹车距离变长,更要提前预判路况,不要迷信你的刹车有多好,有多高级,关键时刻能救命的就是经验。
跟车时要注意前方车辆刹车情况
3、跟车时,前车踩刹车,你就要降低车速或者跟着刹车。
不管你是在高速公路上开车,还是城市道路上开车,当你跟车行驶时,遇到前车无缘无故刹车的,一定要跟着松油门减速,或者跟着刹车,这是经验,前车不会无缘无故刹车的,肯定他发现了什么,而你又没有看到,比如前方有障碍物或者测速设备,你跟着刹车不会错。
另外,跟车距离不要过近,按照法律规定的来办,高速公路上一般速度在120公里/小时的,跟车距离要有100米,城市道路上得看实际情况,一般有5~10米左右,不要怕人家插队,安全显然更重要。
4、非紧急情况下,用点刹降速。
在紧急情况下刹车,一定要把刹车牢牢踩死,在刹车过程中不要转动方向盘,这是最重要的,尤其是速度快的时候,越是如此,在高速上开车,如果你的速度是120公里/小时,遇到非常紧急的情况,也可以踩死,但是不要转动方向盘,因为现在车都有ABS防抱死系统,如果没有的话,你就不能在这么快的速度踩死刹车,而是要点刹了。
一般正常行驶下,以点刹为主,当松油门时速度还是快了,那就得用点刹降速了,比如前车刹车了,你就跟着点刹几下,把刹车踩下又放掉,再踩下,重复几次,点刹的频率视实际情况而定。
下长坡严禁空档,要利用低速挡配合点刹
5、下长坡时如何使用刹车
在长下坡的行驶过程中,由于是下坡,车子速度很快,但是,不要长时间踩着刹车,容易磨损刹车片,严重的会导致刹车片温度过高而失效,形成刹车失灵,那就严重了,下长坡时,如果你的车是手动挡,就挂入低速档,比如2挡或者1挡,利用发动机制动来控制车速,再配合点刹,就能保证刹车片完好,同时速度也能控制。
如果是自动挡,有手自一体的那种,可以使用手动模式,利用换挡拨片来加减档位,用低速档下长坡,同时用点刹控制速度,有些自动挡车没有手动模式,但是有低速挡的,就是L档,可以挂入L档,来配合点刹来下长坡。
注意了,无论是手动挡还是自动挡,都不要挂空挡下长坡,很危险,空挡刹车性能不好,而速度却在加快,不利于控制车辆。
标签: 刹车
