596
近年来受全球气候变化的影响,各地均有不同程度的极端天气,比如台风、暴雨、冰雹、暴雪等。那么在强降雨来临时,我们用车有哪些注意事项呢?今天小编将介绍一些雨天用车注意事项,供大家参考。
雨季车辆行驶前需检查车况
首先需要检查车辆的雨刮器是否正常,检查雨刮器胶条是否老化破损,如果发现老化破损的胶条要及时更换,检查雨刮器电机各个档位是否工作正常;检查一下玻璃水是否充足,因为汽车前挡风玻璃上会有积存的灰尘,如果刚开始下小雨的时候,最好先喷一点玻璃水再打开雨刮器,这样可以防止雨刮器磨损。
检查车辆的灯光系统,一般阴雨天气光线较暗,需要根据情况打开大灯,雾灯和应急灯,所以一定要检查全车的灯光系统是否正常。检查车辆的刹车系统,包括ABS、ESP各个系统是否正常工作,雨季路面湿滑,ABS、ESP等系统不能正常工作的话也是很容易发生危险情况的。
检查轮胎是否正常,老化破损或者轮胎花纹磨损比较严重的要及时更换,因为轮胎花纹过度磨损的话轮胎的抓地力不强,很容易发生打滑的危险。检查车辆的空调系统是否正常,防止在需要除雾时空调系统不能正常工作。
车辆涉水行驶过程中需要注意
1、停用自动启停功能。
2、经过有积水的路段,行驶车速不应超过步行速度,水位不得高于车身下边缘,请保持极低的速度并且不能停止发动机,否则会造成车辆受损。
3、注意前方车辆及迎面车辆激起的水波。
4、雨天行车时一定要注意前后车距,尤其是在公路行驶时,公路可能会因为排水不良,或者雨水过大导致路面积水,前车行驶时溅起积水会影响后面车辆中驾驶者的视线;保持车距,在遇到紧急情况时有足够的缓冲距离,能够更好的应对突发情况,轻踩刹车是因为雨天路面情况不明,避免激烈刹车失去对车身的控制。
5、及时打开雨刮器,同时建议打开后视镜加热进行处理,影响后视视野。
6、路遇积水时,最好的办法是跟随前车行驶,而且要尽量保持和前车相同的行驶轨迹,因为你不知道积水下面哪里就有一个大坑。如果没有前车,最好下车去前方了解一下路况,量力而行,水特别深的话就选择绕路行驶或其他办法。当涉水较深时,中途不要换挡或松开油门,如果在水中熄火了,不要二次点火,避免对发动机造成损害,正确的做法是寻求救援然后送至检修,然后再根据情况采取其他操作。
