6421
车辆状况:2019款奥迪A8,发动机型号为,3年行驶4万公里,无重大事故
故障描述:发动机故障灯亮
发动机故障灯亮的几个原因:
故障原因1:火花塞积碳过多,造成发动机缺缸工作,导致发动机故障灯亮
在不规范的加油站加了质量较差的汽油,导致发动机工作时油气混合燃烧不充分,使火花塞产生积碳,火花塞积碳过多导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳等不正常现象。
解决方案1:更换火花塞和点火线圈。质保期内4S店免费更换;如果脱保,4S店更换费用在600元左右,维修厂更换费用在400元左右。
故障原因2:氧化传感器故障导致发动机故障灯亮
氧化传感器是检测发动机三元催化器排放污染物的转化和净化。氧化传感器损坏或者传感器插头损坏、松动,会导致混合气过浓或过稀,从而引起故障灯亮。
解决方案2:更换氧化传感器。质保期内4S店免费更换;如果脱保,4S店更换费用在3000元左右,维修厂更换费用在1800元左右。
故障原因3:电路故障
现在的发动机都是电喷发动机,因此电气化程度很高,即便是发动机机械部分没有问题,但电路上存在短路断路或电脑模块损坏,也会造成发动机故障灯亮。
解决方案3:检查并维修线路。预防的办法就是保持发动机清洁,不要用高压水枪冲洗发动机。在质保期内4S店免费检查和维修;如果脱保,4S店的检测费用在800元左右,维修厂的检测费用在500元左右。
总结:经检测,案例中车子是由于火花塞积碳过多造成的缺缸,导致发动机故障灯亮;具体方案可参照解决方案1。对此我们建议车主加油要到正规的加油站加油,防止因发动机问题造成更多的麻烦。
