去易车国际站
继续浏览当前页
自动挡变速箱油多久换最好?
自动挡变速箱油的更换周期一般在4到8万km,具体更换时间看保养手册,不同车子更换时间还是有细微差别的。
不光是如此,自动挡和手动挡的变速箱,由于结构上的不同,在变速箱油的选择和更换周期上也是不一样的。
多长时间换
  • 一般来说,4到8万公里就要换了
一般来讲,自动变速箱油4到8万km要换。
邓飞虎在《汽车维修技师》上面的论文,《浅析自动变速器油(ATF)的检查及其更换方法》。
上面有讲到过:在我国道路条件和使用环境下,自动变速器轿车每正常行驶4到8万km应该换一次自动变速器油。
但这只是一个大致的参考范围,实际来看的话,最好还是参考自己的保养手册。
就好像:我们一般来说一天是吃3顿,对不对?但实际上吃几顿也要看自己的体重情况,或者医生指导,或者是你的健身教练,对吧?
徐安、刘圣田等人发表在《交通标准化》上面的论文,《汽车自动变速器油更换周期分析》,里面有讲到过。
一般情况下,汽车制造商均为自己生产的汽车制定了相应的换油周期,对一般用户而言,遵从汽车制造厂商的原厂规定换油是不错的选择。
  • 具体还是要参考保养手册
但是从车主手册上来看,尽管都是自动挡,但不同车子的换油周期还是有一些细微差别的。
比如说:大众迈腾保养手册上就规定了每6万km进行一次变速箱油更换;而别克英朗的保养手册上面,自动变速箱油(6AT)的更换周期就是8万km。
还有的变速箱号称“终身免维护”,这其实和我们的理解也是不太一样的。
以前我们视频讲过,所谓的“终身免维护”只是厂家的一种营销术语。
你真的要去问,他还是会跟你说的:“虽然我们可以做到终身免维护,但还是建议6到8万km来换一换。”
就好比:很多顶级豪华车都号称“纯手工打造”,但实际上也只是一些内饰是纯手工打造的,这轮胎怎么纯手工打造,对不对?
跟手动挡有区别吗
另外了,自动挡和手动挡的变速箱油更换也是有区别的。
  • 时间上有区别
第1个就是:时间上的区别。
手动挡变速箱换油周期一般是要比自动挡长一点的。
吴知发表在《石油知识》上面的论文,《变速箱油的作用有哪些?》,上面说。
手动挡变速箱内部结构相对来说比较简单,而且精密度不高,技术相对比较成熟,所以手动挡的变速箱油更换里程是可以适当增加的。
就好比:机械锁和电子锁一样的,机械锁基本上只要你钥匙不丢,锁眼没有堵住,都一直能用,用的寿命就比电子锁是要长一点的。
周轶发表在《石油商技》上面的论文,《乘用车手动变速箱油在出租车上的行车试验》。
上面有讲到过:手动挡的出租车使用专用的变速箱油,跑了15万km之后,变速箱主要润滑部位基本没有什么磨损。
但实际看保养手册的话,手动挡变速箱油虽然更换周期可以更长一点,但也没有特别夸张,有的甚至更换周期是一样的。
比如:同时有手动挡和自动挡的本田思域,保养手册上就是标明了,自动挡变速箱油4万km换一次,手动挡更换就到了6万km。
  • 变速箱油也有区别
第2个是变速箱油也是有区别的。
自动挡和手动挡的变速箱结构不同,对油的性能要求也是不一样。
AT变速箱举个例子,郭珍、张国茹等人发表在《石油商技》上面的论文,《8AT自动变速箱油的性能评价及应用》,上面有说。
自动变速箱油的使用温度范围一般是-25℃到170℃,所以要求油品具有适宜的黏温性能。
通常要求变速箱油的100℃运动黏度在6.0到8.5mm²/s,更低的甚至是降到4.5到5.8mm²/s。
手动变速箱就不一样了。
根据美国的标准SAE J306《驱动桥和手动变速器润滑剂粘度分类》上面来看:常用的手动变速箱油100℃运动黏度大部分都是大于7mm²/s的。
对油的性能要求都不一样,自然就不可能是用同样的油了。
就好像:高考不同省份的考试情况不一样,考试的制度、试卷自然也不会完全相同。
更换变速箱油需要多少钱
由于用的油不同,手动挡跟自动挡更换变速箱油的价格也不一样。
福特福克斯举个例子:某宝的采埃孚旗舰店里面(截至6月30日),专用的手动挡变速箱油1L价格在60块钱左右,适合的自动变速箱油1L是118块钱。
手动变速箱换油的话,一般是2到4L;自动挡重力换油的话,一般是5到6L,循环机换的话 ,一般来说是12L左右。
我们都按最多的来算好了,也就是:手动挡换一下240;自动挡用重力换708,循环机换1416。
统一润滑油官网也有个说法:变速箱油更换的工时费是200到300左右。
来看看总价:手动挡变速箱油更换价格400到500;自动挡少的话是900多,多的话就上到1700了。
要是豪华车,换变速箱油的工时费就更贵了,你在4S店搞搞,有可能3000、5000也是跑不掉。
自动挡和手动挡变速箱油更换区别大
所以总得来讲,自动挡和手动挡变速箱油更换区别还是很大,不管更换周期还是油的选择都是不太一样的,这也导致两者更换的价格差别是比较明显的。
一直不换变速箱油,变速箱会坏吗
不管自动变速箱还是手动变速箱,变速箱油总是有一个更换周期的,一直不换会发生什么?会不会变速箱就直接是坏掉了?
现在的自动变速箱换个油,主要是重力法和循环法,有什么区别?选哪种会更好一点?
  • 关键词:变速箱
想知道这些很简单,关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「变速箱」就可以了。
我这个公众号每天都会给你一段汽车实用小干货,文字、音频、视频都有,挑你自己喜欢的版本就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
参考文献
[1] 邓飞虎.浅析自动变速器油(ATF)的检查及其更换方法[J].汽车维修技师,2017.
[2] 徐安,刘圣田.汽车自动变速器油更换周期分析[J].交通标准化,2003.
[3] 保养手册轿车
[4] 保修及保养手册
[5] 吴知.变速箱油的作用有哪些?[J].石油知识,2020.
[6] 周轶.乘用车手动变速箱油在出租车上的行车试验[J].石油商技,2017.
[7] 本田保养手册
[8] 郭珍,张国茹,杜雪岭,安岸斐,王宁,宋廷彬.8AT自动变速箱油的性能评价及应用[J].石油商技,2017.
[9] SAE J306.驱动桥和手动变速器润滑剂粘度分类[S].
[10] 采埃孚旗舰店
[11] 统一润滑油官网
