1990
真的很难想象,当我们与一辆带着电流声的牧马人轻松冲上4000多米的高原时,除了自身的呼吸不畅之外,这辆Jeep牧马人4xe的动力响应,完全没有因为高海拔而产生任何的迟滞与匮乏。
位于康定新都桥镇附近的鱼子西营地,海拔达到4200米,有着起伏的群山、郁郁葱葱的草甸,以及星星点点遍布其上的牛羊与藏式毡房。天公作美时,这里除了可以观赏星空,还能欣赏到雅拉与贡嘎雪山宛若仙山的模样。
我们驾驶着牧马人4xe,迎着群山夹峙的省道,碾过铺满乱石的山路,向着高原深处进发。与群山相映成趣的美景相比,平顺且安静,是“硬派”的牧马人最令人愉快而又奇怪的地方。
和燃油版车型相比,牧马人4xe的动力来自于两个电动马达、一个高压电池组、一台2.0升涡轮增压发动机和采埃孚八速自动变速箱的配合,可以输出375马力的最大功率和637牛米的峰值扭矩。
在车辆方向盘的左侧,有三个模式按钮,称为E Selec选择模式。通过按压,可在HYBRID混动、ELECTRIC电动和E-SAVE节能模式间作出选择。电动模式下,牧马人4xe的续航里程达到了55公里,理论上,可以满足一般人群日常城区通勤需求。
正常情况下,混动模式适用于日常使用的大部分工况,系统总是乐于使用电机为车辆提供动力,只有当电池降至最低充电状态时发动机才会加入进来。牧马人4xe的电机与发动机的协作十分顺畅,既保证动力源源不断传递,同时燃油经济性有了明显提升,官方给出的百公里综合油耗低至2.4升。
在中低速行驶中,即便我们不断加速减速,这款2.0升发动机始终保持安静,并未发出过于声嘶力竭的声音,如果不仔细观察转速表,你甚至几乎很难注意到车辆在燃油和电动模式之间切换。由于电机的加入,牧马人4xe动力响应迅速,输出极为线性。深踩油门时,扭矩爆发更强劲迅猛且精准给力,无论是牵引力还是循迹性都表现得颇为妥帖。
进入越野路况时,E-SAVE模式无疑是一个合适的选择,在该模式下,车辆会优先使用发动机驱动,同时为电池存储电量,以保证车辆在越野路段能获得更好的动力储备和控制。同时,用户还可以通过中控屏混动页面下的e-Save设置,在蓄电池节能和充电之间进行选择。
与三种模式相联动的,还有Uconnect车载系统里的混动页面,它会实时显示当前发动机与电池间的运作关系,让驾驶者可以对车辆的工作状态一目了然。
说到电池,Jeep将这块17.3 千瓦时、400 伏、96 芯锂离子电池,设置在牧马人4xe后排座椅的下方,在对它进行有效保护的同时,也尽量减小对车内空间的影响。另外,Jeep牧马人4xe的第二排座椅经过重新设计,座椅底部坐垫能向前翻转,腾出必要时进行电池维护的空间。
如果抛开恼人的高反,驾驶牧马人4xe在鱼子西轻度越野,无疑是件简单而惬意的事情。Jeep牧马人4xe依然保持着强悍的越野能力,全新高性能底盘架构集成坚实的Dana44前后桥、自适应刚度可调五连杆悬挂、SWAY BAR电子前稳定杆断开功能,以及久负盛名的TRU-LOK电控差速锁。车辆的接近角34.8°、离去角29.2°,涉水深度达到760毫米,通过性一流。另外,Jeep表示,所有高压电子装置,包括电池组和电动马达之间的线路连接,均已密封并做防水处理。实际上,应付我们穿越的泥泞坑洼道路和交叉轴路面只需控制好方向,即可轻松通过,游刃有余。
视觉上,牧马人4xe保持了与燃油版外形高度的一致。不过考虑到电池安全,新车仅提供四门版本,同时在车标、前后拖钩、Trail Rated徽章和内饰座椅等细节处,使用神秘的电光蓝彰显电动特性。
Jeep牧马人4xe共推出了2款车型,其中,Sahara先行版售价为52.49万元,Robicon先行版为60.49万元。值得一提的是,基于牧马人4xe Rubicon平台,Jeep还推出了一款牧马人4xe Off-Roader车型,主要特色为搭载了近三十项Stellantis官方售后高端品牌Mopar的定制越野套件具有极强烈的个性化色彩。
Jeep牧马人4xe
上市时间:2021年5月
基本价格 (万元人民币):52.49-60.49
车身型式:前置四驱,四门五座中型SUV
发动机:2.0升涡轮增压;266马力@5000转/分,400牛米@3000转/分
变速器:8速自动
电动类型:永磁同步电机
电机峰值功率(kw):33(前电机);100(后电机)
车身尺寸 (长/宽/高mm):4882/1894/1838
轴距 (mm):3008
行李厢容积(L):65
综合油耗(L/100km):2.4;2.8
值得买:安静且平顺驾驶,澎湃线性的动力,短途通勤出色的经济性,一如既往强大的越野能力
再考虑:舒适取向城市越野
推荐度:★★★★☆(4.5星)
短暂的行程让我们的试驾浅尝辄止,但牧马人4xe的表现令人印象深刻。作为Jeep品牌有史以来功能最强大、技术最先进且最环保的牧马人,其动力与安静程度提升到一个新高度。关于他的充电时间、城市通勤的油耗表现等我们感兴趣的问题,我们后续会进行详细的测试来获得答案。可以肯定的是,这次我们会在低海拔进行。
