2057
中国消费者的汽车知识有多匮乏?对三缸机的认知其实就是一个很好的例子。时至今日,还是很大部分车友在买车之前会问:三缸机值不值得买?三缸机怎么样?三缸机抖不抖?
更有甚者,自己从来没开过三缸发动机的车,但对三缸汽车的性能是张口就来,那架势,那语气比三缸发动机的标定工程师还专业,但你仔细一问,原来他自己没买过,没开过,甚至也没测评过!
缓缓打出一个问号?如果你认真了,去问他是谁给的勇气,他还会告诉你:大家都这么说、三缸机本来就不行、三缸机从来都是这样......从来如此,便就是对的吗?
那么,三缸机到底值不值得买?三缸机跟四缸机差距又在哪里?今天,小编将站不偏不倚地站在中立角度,来和大家聊聊三缸机的那些事儿!
值不值得买?
成年人只看利弊。如果利大于弊,那就显然是值得买的。
相比传统的四缸发动机,三缸更节能更环保,也有更高的可塑性。首先,三缸机体积小,重量轻。少了一个缸,体积和重量双双下降很正常,而这也让车头更轻,更容易装进小型车的发动机舱。
其次,在排放标准越来越严苛的当下,节能环保的三缸机也成了汽车厂家的心头好,各种三缸新产品接踵而至。在市场的良性竞争下,三缸机的质量只会越来越好:行业之间的竞争越来越大,但凡自家产品品质不过关,那就是整个品牌的全年销量目标直接完蛋。
直接放年假,工程师们直呼内行。
而且,值不值得买的前提是,你做的是道选择题。而在现在的经济适用性汽车上,三缸机已经成为了一个主流的趋势。用紧凑级轿车最主流的1.5L排量做例子,区别只是,有的车企配上了三缸机,而有的车企则全系用上了三缸机:
丰田在全新雅力士上推出了1.5L三缸和1.0L三缸,未来甚至有1.5T三缸增压引擎;大众在全球将推行1.0T三缸和1.5T四缸引擎;本田虽说在飞度上依然使用四缸,但国内在凌派、思域上已经开始使用1.0T三缸;通用、福特就不用说了,早已实现全系三缸;而日产也推出了1.0T和1.5T的三缸引擎,有望在下代产品上全面铺开;吉利、上汽、广汽亦有三缸计划。
以此可以看出,三缸机正在迅速普及,使用三缸机的车企也是越来越多。而你担心的值不值得买,根本就不是问题。
会不会比四缸机抖?
除了值不值得买,大家问得最多的一个问题就是:三缸机是不是会抖成帕金森综合症?
总的来说,三缸机抖动的原因可以归结为以下两点:
三缸机的活塞运动方式是"两上一下",所以无法像四缸机那样实现镜像的力矩抵消,用专业术语来解释,那就是:三缸机受的是一阶不平衡力矩和二阶不平衡力矩。
而麻烦就在于一阶不平衡力矩上,在同等转速水平下,三缸发动机相比于四缸机会有更多的俯仰方向振动,而且其一阶振动频率低,易与其它子部件产生共振,非常恼人。相比之下,由于传统四缸机的激励阶次为二阶,这就避开了很多系统的固有频率,避免了共振。
第二,三缸发动机还存在一个做工冲程叠加效应的问题:如果是四缸机,它有足够的气缸数量,可以在一个气缸在还没有点火完毕的情况下,另一个气缸就已经开始点火去接力了,从而实现动力没有发生中断。
但是,办法总比困难多,以目前市面上主流的三缸发动机为例:
宝马B38 1.5T三缸发动机的平衡轴采用两部分平衡质量块设计,平衡轴和曲轴之间传动采用直齿轮设计,平衡轴轴承采用了滚针轴承设计,除此之外还使用了可分离式的减震皮带轮;本田的做法是取消平衡轴,减小运动件质量来降低振动,本田把曲轴主轴径和连杆颈的直径分别减小到了38mm和36mm;除此之外,领克则是采用了减振平衡轴、四钟摆式双质量飞轮、超静音正时皮带、非正圆VVT等十几项技术,不仅把抖动控制在很小的范围内,而且也让它的优势变得明显:更轻的质量、更小的体积、更小的摩擦损失、更小的涡轮迟滞、更经济的使用价值......而这一切都是我"劝买"三缸机的理由。
再来对比一下数据。目前市面上主流的三缸发动机,动力参数基本上不比四缸机差多少。比如宝马X1搭载的1.5T三缸机最大功率为100kW,最大扭矩为220N·m;还有思域所搭载的1.0T三缸机,最大功率为92kW,最大扭矩为173N·m。而领克旗下的1.5TD发动机,最大功率达到了132kW,最大扭力265N·m。作为对比,搭载大众四缸神机——1.4TEA211发动机的高尔夫车型,最大功率110kW,最大扭力250N·m。
一比较下来,三缸机已经不是当年那个三缸机了。
再说回四缸机会不会抖的那个话题,不要觉得意外,其实不只有三缸机会抖动,其实四缸机也会抖:
对四缸机来说,曲轴带动的活塞往复运动时产生的行程不同,也会带来频率达发动机输出转速两倍的"二阶振动",这是四缸发动机所不能解决的,并且随着排量变大或转速提升带来的活塞变大或冲程变长,抖振效果更加明显。
而三缸机的三个气缸各自差120度,重心处于同一水平线上,连杆重心也保持在同一直线上,反而能够抵消"二阶振动"。当发动机转速超2500rpm时,三缸机的抖动情况反而低于四缸机。
总结:
很多键盘车神都误解了21世纪的三缸机,其实根本没有你们说的那么帕金森,像宝马318Li的1.5T三缸机,领克03的1.5TD三缸机,都能做到经济适用性与数据性能兼得。
还是那句话,在无脑黑三缸机之前,建议大家先去试驾一下,体验过才有发言权。
标签: 三缸
