4010
现在挨家挨户基本上都有汽车了,但是对于很多刚买汽车的朋友来说,大家不太了解汽车的使用和一些需要注意的问题。很多朋友,由于没有及时处理这些问题,导致汽车出现一些故障。大家知道汽车机油寿命在百分之几时换呢?
君威机油寿命在百分之几时换?
君威汽车在一般情况下,当机油在低于百分之五十就要进行更换,具体数值可根据汽车具体使用状态确定。保养时,如果用于合成机油,则考虑每1万公里保养一次,如果用于半合成机油,则考虑在7500公里更换机油。
刚换机油对汽车的作用是什么?
1、更换机油对汽车有清洁分散的作用。好的机油可以通过机油的流动冲刷零件表面的污垢,吸收发动机中一些微小的金属屑。同时,还可以让汽车的各部分零件,起到一个减小摩擦的作用,让各部件更好地运转。
2、更换机油可以对汽车的一些部件,起到密封的作用。主要是在活塞环和活塞之间通过油膜形成密封环,以防止燃烧后的废气逸出到曲轴箱中。并且当发动机产生高温的现象,机油也可以将其吸收。
3、更换机油对汽车可以起到很好的防锈防腐蚀作用,良好的机油可以附着在零件表面,防止空气、酸性物质和有害气体与零件接触,使零件不受大气和水的腐蚀,保护发动机。
机油就像是汽车中流通的“血液”,有了它汽车才有工作的动力,所以各位车主要时刻注意汽车机油的变化。
