4947
手动挡五速已经够用,六速手动则是锦上添花,同档次的六速手动要比五速手动成本更高、重量更大,所以若从成本角度上看,六速手动要更好;不过从实用性的方面去看,五速手动已经足够应付绝大多数的工况,比如在市区内的混合路况,能用到第五档的机会都少,所以第六挡完全是虚设;只不过在跑高速的时候、可以利用第六挡的低齿轮比(减速比),来压制发动机转速,起到省油的作用!
六速手动
从理论上讲,无论是哪种变速器,都需遵循一个规则,那就是传动比范围越大、理论上就会更省油,传动比范围很容易理解,也就是利用最低挡位齿轮比除最高挡位齿轮比,得出结果的大小、就代表了传动比范围;如下图所示的数据,一挡、六挡齿轮比的比值,就是传动比范围,所以想要获得更大的传动比范围就必须把最高挡齿轮比做得更低,而一般情况下一档齿轮比最大仅在4.50左右(一般民用车不会做的太大,载货车型会做得更大、不过大货的手动挡可以十几个)!
六速手动变速器齿轮比
所以民用车想让传动比范围增大,就需要把最高挡位齿轮比做低,不过如果齿比落差被做得过大,那么必然会形成严重的顿挫,比如把上图中六挡齿比0.69做成0.10,那么这车也就没办法开了,五挡升或六挡,转速就会急剧的下降,造成顿挫、并严重扭矩不足!所以解决的方式就是通过增加档位、保持合理落差,让齿轮比阶梯式递减,来实现最高挡位更低的齿轮比!自动挡就是这么做的,所以档位变得越来越多,不过手动变速器、为了操作不出错,所以出到六速,已经算不错了(保时捷有定制七速手动)!
高速工况,五速,六速差异明显
市区行驶,五速、六速差异不明显
与五速手动相比,六速的传动比范围更大,所以理论上六速手动更省油,但理论终究是理论而已、与实际存在偏差!理论上用六挡、更低的齿轮比跑高速巡航(偏匀速),肯定是更省油,因为可以很好地降低发动机转速、降低摩擦功损耗、实现省油!不过实际上就是谁没事能总跑高速啊?而在市内行驶的时候,大家甚至连五挡都用不上,都在那用三、四挡,这种情况下,五速、六速的差别确实不大!上面图片里六速变速箱四挡齿轮比是一;换做五速手动变速箱,四档齿轮比还是一(或者在一附近的范围),所以市区常用档位齿轮比大小都接近,也就没办法去判断谁更省油了,只能说油耗接近!
nedc多巡航工况
所以从实用性的角度来看,五速手动变速器已经足够用了,只不过高速巡航油耗、不如六挡变速器那么漂亮,巡航只有用高速挡跑、才能获得理想的油耗,所以这时才能看到六速手动的优势,不过如果不是经常跑高速、其实五速手动变速器足矣;现在很多六速手动变速器都是在五速的基础上添加的,目的就是在意增大传动比范围、降低油耗,在燃油经济性方面交上一个漂亮的答卷;毕竟咱们国内的续航里程测试还在用NEdc,NEdc偏匀速工况,所以更低的终传齿轮比,对测试很有帮助!
五速手动
总而言之,五速手动、六速手动,其实难分高下,不过相同档次的六速成本更高、跑高速时的油耗更低,而在市区内行驶、燃油经济性的差异不会太大,所以五速手动够用、但六速手动则是锦上添花,就目前而言、大部分手动变速器还是保持五速,部分则升级成了六速;不过在民用车领域,六速手动已经到头了,在增加挡位就容易给操作带来麻烦,开惯了五速冷不丁换六速还得适应一段时间呢,所以手动变速箱未来的潜力已经不大,六速已经做得很完美了,毕竟不跑高速、就用不上那些超低齿轮比的巡航档位!
