1827
涡轮增压并不是决定发动机烧哪种标号燃油的关键,简单点说就是涡轮增压发动机与烧95号汽油并没有直接关系,更多是与厂家做标定时选择的标号有关;实际上现如今的内燃机几乎都可以兼容多个标号的燃油,而不受涡轮增压、以及压缩比的限制,如下图所示、2020款1.4T帕萨特!
从上图中我们可以清晰地看到、1.4T的EA211发动机是可以同时兼容92、95号汽油,可以说过去的那些判断标准如压缩比大于10、必须用95号汽油,涡轮增压发动机、必须用95号汽油的判断方式已不再适用;当内燃机进入到电控时代,可以通过调整点火时刻来避开爆震区域;所以现如今大部分发动机的压缩比都在10以上,却依然可以烧92号的汽油、涡轮增压也同样如此!
什么是发动机爆震
简单对爆震进行一下解释,爆震其实就是由于缸内的高温、高压,导致部分混合气在火花塞跳火之后自燃、或点火前自燃(当然实际中大部分爆震例子都是发生在火花塞跳火之后,点火前自燃的极为少见、更多是设计层面存在问题,或积碳过多所导致);当火花塞跳火后,顶部混合气率先点燃、从上到下进行火焰传播,而自燃火花则从下至上进行传播,当两拨火焰流碰到一处时、即产生冲击,这就是爆震的产生原因!
现如今的内燃机如何规避爆震
在上一段中有所提到,爆震的本质就是部分混合气的自燃,而自燃的原因在于燃烧室的高温、高压,导致部分混合气自燃;那么换一种思维,如果在火花塞跳火后抑制住高温及高压,是不是就可以避开爆震了?如上图所示、爆震并不会出现在任何区间,简单点说即便是只能烧95号的机器、但只要在较低的负荷区间运行,烧92号汽油也没问题!
高负荷、全负荷=高温、高压=爆震
写到这各位是不是能懂得、该如何避免爆震呢?其实方法很简单,尽可能地降低内燃机运行负荷即可;举一个简单的例子,咱们开车到一些偏远地区、只有90号汽油,而自己车子只能烧95号,怎么办?其实90号汽油也可以应对,挡位别太高、转速别太高(2000转内)、保持60千米以内的时速行驶,依然不存在爆震的风险,就如上图左侧那般、不存在爆震!
主机厂的解决方式
当然上文中那种避开高负荷区域、规避爆震的方式更适合车友们应急时使用,但对于主机厂而言、这种方式不可取,总不能要求所有用户都不能地板油吧?所以主机厂采取的方式就是针对燃烧室的实际状态,适当调整点火时刻;原理在于点火越早、混合气膨胀发生得越早,活塞压缩所产生压力越大、气体被压会释放热,所以点火越早、越容易导致燃烧室出现高温高压,所以当爆震传感器发现有爆震倾向时!
只要适当推迟点火时刻、就能缓解点火之后燃烧室的高温、高压,就能很好地抑制住爆震的产生,而现如今(最近十年)所生产的内燃机几乎都具备可自动微调的Map,所以对燃油的兼容能力有一定的提高;就好比过去压缩比大于10、只能烧95,烧92号真的会爆震,因为那时候内燃机不能滞后点火、没有自动调节的能力;当现如今则不然,内燃机点火角可以适当的提前、滞后几度来兼容更多标号的燃油!
高标号燃油下、点火角提前(依靠高辛烷来抑制爆震),点火越早、燃烧室内平均有效压力越大、扭矩表现越理想,这就是为什么有些机器可以烧92、95号燃油,但烧95号动力更好的原因;低标号燃油下、点火角会滞后几度,点火越晚、燃烧室平均有效压力越低、扭矩表现越差,但好在这种方式可以规避爆震、不过油耗会增加!所以现如今的涡轮增压车是可以烧92号汽油的,而涡轮增压只能烧95号汽油的说法已经过时!当然在选择标号前,请一定按照车辆手册的要求进行选择,车辆手册不允许烧92号汽油、就不要使用!
