5278
这次之所以称之为完美,原因有以下几个:
这是第三版和第四版的PCB对照图
模块焊接好的全家福!这次硬件结构更合理!更可靠!这是我手焊的,技术可以吧
为便于安装,反光镜接线采用T16转接插座,使反光镜接线一插搞定!!上张全家福照片
猪脚上场!这是我顶着多方(精神和金钱)压力,从国外折腾的反光镜折耳!不容易啊
猪脚就是牛!再上张细节照!
标准老腾安装底座!!
来张背面图,原厂照地灯啊!!这次可告别山寨鹰眼灯了!!不过原车的照地灯没有鹰眼灯那么酷了!(个人感觉)
因为国外标配折叠反光镜是9线的,镜片电机是3线不带记忆的。所以需要对右反光镜动个小手术,把3线的更换为7线的记忆电机。
更换后视镜带记忆的7线电机。并按照标准的定义在反光镜T16端子的空位增加电机插针即可。就不啰嗦了!
开始动手吧!首先,拆掉副驾驶门板(不多赘述,网上教程很多)
拆下高音喇叭,露出反光镜固定螺栓,共3颗在哪自己找哈!!
卸下原反光镜,并把外壳拆掉,新买的反光镜的上壳是底漆的,需要喷漆才行。利用原车的反光镜壳子就省了喷漆钱了虽然不多,但能省就省哈
拿下反光镜,注意压条有点紧。更换改好的反光镜总成。
模块安装位置
模块安装细节图!!
模块后面用魔术贴和车体进行粘合,为增加牢靠性,在模块的两个固定耳上安装3.2mm的拉铆钉,具体位置见上图。
下一步把模块预留的主驾驶的3根线(2根主驾驶折叠,一根主驾驶照地灯线)根据原车线路长度做好了门插座的插针,顺着原车线路走,把线引至门插座的空针位处。
这个门插座为28芯连接器,把这3根线加上中方针,找空针位加上即可(一定要记准线序啊!)。注意只有拨动插座上的紫色的卡子才能插进方针!
连接左右铰链处门插座增加的3个针位。更换驾驶室反光镜总成(左镜啥都不用动)
退出左反光镜T16插头的14、15针,接来自右门控制模块的折叠控制线。退出10针脚,接照地灯控制线即可!!
更换反光镜调节钮为带折叠位的。因为我的模块支持原厂协议,所以可直接更换大众迈腾或CC上的原车调节钮即可!(左边的是速腾的,右边是迈腾的!)
开关的更换很简单,拆开主驾驶把手处上盖板,拆下原车旋钮,换上带折叠位的开关即可!这个可以说是完美支持吧!!!
至此,安装工作大功告成!
