796
相信您一定遇到过,因为暴晒打开车门的一刹那,被迎面而来的热气呛到吧。这股热气是,您的爱车在夏季高温暴晒的地方停段时间之后,车内的甲醛等有害气体会发之后,在紧闭的车内形成的有害气体。所以如果您的爱车经过暴晒之后,打开车门还是不要进入车内为好。应该打开车门,停三到五分钟等车内的有害气体散掉以后再上车。在上车之后,应该先将车的窗户全不打开,同时将您爱车的外循环空调打开,这样才能保证您车内的有害空气迅速完全被疏散到车外,以免对您的身体造成损害。
经过疏散车内因暴晒导致的有害气体以后,车内的温度也会下降很多,等这内温度与外界温度区域一致的时候,就可以打开车内的空调系统了。因为等温度一致的时候,再打开空调能够有效减少空调的负荷,减少空调系统损伤,同时减少油耗,当然自然降温阶段很短,也就是您打开车窗驾车开行一分钟的时间。最重要的是,这种条件下的温度是判断有害气体是否排干净的验证方法,这样能够避免乘驾人员被有害气体损害健康。
在开车时汽车的空调还有一些使用中的必须注意事项,首先一定要注意车内空调的出风口朝向。大家都知道,冷空气是向下走的,那么我们在车内是用制冷的时候,就应该把空调的出风口调向上方,这样就能够有效的提高车内空调的制冷效率,减少空耗。第二,就是要注意内外循环的交替使用,在长时间使用车内循环以后,会导致车内的空气质量变差。更容易引起驾驶人员的疲劳,这很危险,所以为了安全考虑,一定要注意车内空调系统的内外循环交替使用。
