5059
开车每天都会去很多的地方,有相对来说平稳的路,也有不好走的烂路,有时开车经过烂路,车子就会噔噔响,这是为什么呢?是因为方向机坏了吗?那今天我们就来说说为什么会响,是不是因为方向机坏了呢?
会噔噔响,在这种情况下,需要检查转向机外转向横拉杆球头的间歇运动是否正常,转向机内转向横拉杆球头间隙的运动是否正常。如果发现异常,只需更换拉杆球头,没有必要更换方向机,但是如果是内部的齿条旷工的数量比较大的话,只能进行更换了。
1、悬挂部件中间的缓冲橡胶垫年限太长导致开裂,都变成了金属部件之间的碰撞所以才会发出声音,这时候就需要更换前悬挂的挂件。
2、因为减震年限太长,所以漏油,会发出异响,这时候需要去修车厂去进行更换零部件,看个人需求。
3、平衡杆橡胶套在冬天的时候由于天气比较寒冷,所以会变得很硬,它会随着时间的变化损坏,因为是橡胶产品,所以需要经常更换,如果冬天发出异响是没有什么大问题的。
当然,发出异响的原因还有很多,但是这个需要自己在日常生活慢慢探索。
