806
01发动机噪音
一般车子开久了,噪音变化比较明显的应该就是发动机噪音了。尤其是那些长时间没有对发动机进行保养的车辆,噪音表现尤为明显。而之所以会这样,主要有三个原因。
机油粘度过高
很多人在换机油的时候,都会尝试不同的机油进行更换,以此来测试出最适合自己使用的机油类型。但对于发动机来说,如果使用了过于粘稠的机油,就会导致每次机油流进液压挺柱的量不足,导致气门发生响声,形成噪音,此时只要更换粘度相对低一些的汽油就可以解决了。
缸内积碳
使用老机油会导致机油越用越稀,积碳也越来越多。机油稀了容易窜机油,造成积碳越来越多,从而损失更多动力。当换上新机油时,发动机可能出现暂时性的适应不了新机油的粘度,可能会拉高转速,造成发动机噪音大。可以相应的清理一下发动机积碳!
机脚胶老化
机脚胶有着支撑发动机和吸收发动机传入车内的震动的作用。而机脚胶老化或破损时,车内抖动和噪声加剧,影响乘坐的舒适性。机脚胶断裂严重时,甚至会导致发动机从车架上脱落。所以,如果发现发动机噪音过大时,一定要查看一下机脚胶的情况。如果机脚胶老化了,更换一下即可!
轮胎
轮胎的花纹老化、磨损严重,胎噪的抑制效果降低,行驶中噪音自然而然变大。当然,普通轮胎花纹为了平衡油耗和静音采取了折中的策略,而偏运动的轮胎则放弃了一部分静音性,选择了抓地力及其它性能。如果你对车内的静谧性有着比较大的要求的话,还是建议换上静音胎吧,效果会好很多。
03悬架
一般在过减速带的时候我们就能感觉到车上的减震器好不好,而汽车的减震器就是为了缓解车辆的震动,起到一个缓冲减震的作用,一旦汽车减震器发生了故障,或者的发生了漏油的现象,汽车的减震也就不明显了,同时,也会让室内的噪音加大。如果 出现汽车减震器发生了故障或者漏油,更换减震器可是需要一笔不小的费用!
总结
总得来说,当你发现你的车辆噪音越来越大的时候,千万不要疏忽,应立即对车辆做一个检查,因为车辆噪音会反映出很多问题,尤其是牵扯到三大件的时候,就必须要注意了,如果三大件出现问题,对日常的行驶影响还是非常大的,严重的还会影响到车辆安全问题,所以,在面对不明而来的噪音时,一定要彻查清楚,保证安全出行
