1044
近日,宝马在传统的古德伍德速度节上首发了新一代2系轿跑车,在1系和2系四门版更换为前驱平台后,作为一款双门车型,2系轿跑也是目前可以买到最廉价的宝马后驱进口车,那么相比前驱的进口奔驰CLA,宝马2系在个性化设计,以及操控和动力上有没有优势,新一代值得等待吗?今天我们选车侦探就来详细分析。
个性化设计对比
对于购买20万小跑车的用户来说,造型设计是很大的关注点,新2系造型上汲取了经典02 车型的设计理念,紧凑、轻量化、注重驾驶感受,其车身比例非常独特,这是一种来自老式高性能房车的设计,通过加宽车体,降低车身高度,让整车看起来更加低趴,就像一台改装的复古车型,配上主打的紫色,比现款2系更加个性。
而CLA则利用了更多的曲线设计,看起来就像小号的CLS轿跑,由于车身尺寸短,线条并不流畅,收尾急促,而奔驰的新一代家族化设计也削弱了CLA的个性化程度,看起来与更便宜的A级轿车并没有太大区别,从造型独特性来看,宝马2系更胜一筹。
发动机变速箱对比
入门的220i搭载B48 2.0T四缸发动机,与现款相同,属于宝马模块化发动机,带有集成排气歧管的气缸盖,降低发动机重量,优化冷机启动热车时间,其核心技术是Double VANOS双可变气门正时,可以持续调节进排气门的凸轮轴,通过凸轮的变化来改变气门开关时间,不同的工况自动选择,让发动机低转速扭矩更充分。配合宝马成熟的双涡管涡轮增压和350bar缸内直喷,这台2.0T的峰扭爆发转速极低,在1350转/分时,就有300Nm的峰值扭矩,百公里加速7.5秒。
而CLA搭载排量只有1.3L的涡轮增压4缸发动机,代号为M282,这台发动机虽然排量小,但是在技术上也有创新之处,相比传统发动机的矩形缸盖,M282首创三角形设计,可以降低发动机上部的重量,缩短进排气管道长度,气流效率更高。此外使用了与B48类似的缸内电弧喷涂,可以将铁喷在铝合金缸壁上,代替传统的缸套,摩擦损失小。
和宝马一样,奔驰的缸内直喷采用6孔中置喷油器,但在压力上稍逊,只有250bar,雾化效果不过宝马2.0T,同时缺少双涡管带来的高废气流量,1.3T发动机的峰扭要到1620rpm才能爆发,起步加速能力不如2系。而宝马匹配的8AT变速箱的耐用度也高于奔驰的7速双离合,动力组合上来看,宝马也有优势。
操控对比,前驱麦弗逊vs后驱双球节
操控进化是新一代2系的主要研发方向,与目前在售的2系相比,新一代车身长度增加了 105 毫米,宽度增加了 64 毫米,轴距增加了51毫米。车身高度则降低了28毫米,前部轮距加宽了54毫米,后部轮距加宽了31 毫米。因此新2系比奔驰CLA宽了8mm,低了28mm,这些变化带来了更低的重心,更好的高速过弯稳定性和横向抓地力。
而在前后配重上,由于宝马2系是前置后驱车型,前后重量分配为50:50,而CLA是前置前驱,重心靠前的结果是激烈操控推头更加严重。悬挂方面CLA与A级一样,采用前麦弗逊悬挂,而宝马使用双球节弹簧支柱悬挂,两种设计基础理念相同,都是取消上控制臂,弹簧支柱承受一部分横向力,而在下控制臂上,麦弗逊是一体式的设计,而宝马的双球节采用两根独立的连杆,通俗来讲,就是双连杆悬挂,其优点是可以将球铰设计在主销的外侧,悬挂调校更加多样性,可以带来更好的操控感受。同时新一代2系还有可变运动转向系统。
选车侦探观点:新一代2系将在宝马墨西哥圣路易斯波托西工厂生产,明年年初正式上市,整体来看这是最原汁原味的宝马,结合了轻量化,宽轮距,前置后驱,没有用三缸机也没有前驱化,设计也足够个性化,参考现款,其价格也会比CLA更低,是一款值得等待的车型。
