795
对于车主来说,除了日常关注一些汽车的使用技巧之外,还有一些保养的方式是他们比较关注的,因为汽车的使用年限很长,不保养汽车,驾驶感可能会受到影响。而且汽车的保养是一个长期的过程,不是一天两天就能完成的。很多车主们对自己的爱车应该都是呵护有加,生怕哪儿磕着碰着,在汽车用品的选择上也总是要求最好的。听4s店说的保养项目,这个得清洗,那个得换,结账时几千块就进去了。看着白花花的大洋丢出去自己心疼不说,最后能不能起到相应的效用都说不好,有的项目保养过于频繁甚至还会适得其反。今天咱们就来聊聊,哪几种保养算得上得不偿失的过度保养。
频繁洗车、做漆面美容
很多车主对待自己的爱车那是有一点脏都不行,一脏就去洗车。要保持车身光亮如新,定期洗车是最简单有效的办法,但我们可别盲目贪图便宜,假如选错了洗车店,劣质洗车用品也会让漆面造成不可逆的损害,但因为洗车房所使用的廉价清洗剂对漆面有伤害,如果你洗车过于频繁的话很可能会导致车漆的早衰。有的车主还会频繁做打蜡等汽车美容项目,要知道打蜡镀膜等保养项目都是有持续周期的,过于频繁的话浪费钱不说也有可能对车漆造成伤害。除了使用全能水会导致漆面暗哑无光外,不少坊间小店为了增强去污效果,往往会使用廉价的洗衣粉替代洗车液,强碱也同样会损害漆面的光油层。此外,对于洗车店这样的耗水大户,有些老板为了减少水费开支,会自行打井抽取地下水,但长期使用含有大量矿物质的井水洗车,也一样会对漆面有所伤害,所以在洗车店的选择上我们应该务必打醒十二分精神。
机油更换频繁
正常情况下,新车如果用的是合成机油,可以每行驶1万公里进行一次机油更换,全合成机油更换周期还要更长一些,而根据自己的汽车使用情况来判断,如果很少在市区开那更换周期还可以进一步拉长。汽车需要一定的保养,为的是能有效地保障车子的各项性能,保养频率过高显得没有必要。
机油的更换是最为常见也最为频繁的保养,汽车的机油更换也是车主们时常讨论的话题,因为机油被称为发动机的“血液”。发动机的好坏决定着汽车的驾驶感,一款被人称道的好车一定会配备一款好的发动机,驭胜s350搭载的发动机就是一款比较好的发动机,动力强劲而且质量好,而这款车的空间也是非常大的,深受消费者的喜爱。机油是有一定更换周期,一般被视为不成文规定的是5000km更换一次机油,其实这是对于使用矿物机油的车来说的,机油还有半合成机油和全合成机油,它们的更换周期要更长一些。半合成机油的更换周期一般是在7500km,全合成机油的更换周期在10000km左右。
轮胎保养
轮胎作为汽车的一个重要部件,相当于人类的双脚与鞋,没有了它汽车就会寸步难行。一双优质的“鞋”不仅能保证我们的行车安全,也会使我们的驾驶倍感舒适。如果日常行驶的时候跑的路况不是特别烂,轮胎的使用周期一般都比较稳定,因此没必要对轮胎进行特别的保养,4S店所谓的轮胎养护,也仅仅只是轮胎刷干净了打点轮胎蜡而已,根本起不到延长使用寿命的效果。轮胎的主要材料是橡胶,使用年限通常在5年左右,如果长时间使用或者放置就会老化,影响车辆性能,甚至发生爆胎事故,危害生命安全。而现在很多车主朋友对轮胎的关注度不高,基本都在使用车辆的原装轮胎,对于轮胎何时更换这个问题,除非等到出现问题才会考虑。
尽量避免一些过激的驾驶行为,例如车速过快、急加速、急刹车等,这样会大大削减轮胎的使用寿命。注意轮胎的使用状况,包括检查轮胎气压是否正常、气门嘴是否完好、轮胎是否夹有异物、汽车停放场所的选择、良好的驾车习惯这几个事项。汽车轮胎的保养其实并不难,只要我们多点留心相关的常识技巧,就会使我们的汽车轮胎价值发挥到最大,寿命更长。
燃油添加剂
首先要知道,市面上的燃油添加剂大致分为以下四种。
1.清洁型:当车辆明显感觉供油不畅、气门和喷油嘴等区域的积碳严重时,可以适当选用这种燃油添加剂。
2.养护型:这种添加剂的主要作用是抑制积碳的产生,保障气门和喷油嘴的正常工作。
3.辛烷值调整型:辛烷值是指燃油的抵抗爆震指标,比如92号汽油它的辛烷值就是92。这种燃油添加剂在一定程度上能改善燃油的辛烷值,提升油品品质,同时可以起到节能减排的作用。
4.综合型:这种添加剂是综合了以上三种产品的特性,是技术比较先进的燃油添加剂。
燃油清洁剂确实能够清理一些轻微的积碳,但是效果并没有其描述的那么夸张,而且也根本没有提升动力,节约燃油的作用,在很多正规厂商生产的燃油添加剂当中,上面都有很明显的标注,其主要功能是“恢复发动机的性能”,并且很多燃油剂不能长时间使用,否则很容易产生污垢,再次形成积碳。总的来说,如果汽车原厂有要求添加燃油添加剂,那么就按照原厂要求进行添加。比如宝马原厂燃油添加剂推荐10000-20000公里使用,在加油前按比例稀释后加注,连续使用三次。
追求汽油标号
不少车主喜欢使用高标号汽油,原因可能是听说高档轿车长期加低标号汽油,会产生爆震、功率下降、油耗上升、发动机内部零件损坏等问题。话虽如此,汽油标号其实不是越高越好,高档车不等于必须加高标油,我们只需按照车辆规定的汽油规格加油就可以了。
1.92和95号的区别是什么?
最大的区别是它们含有的异辛烷数量不同,抗爆性不同。95号油具有更高的抗爆性,意思是它越不容易燃烧,自燃点高,燃烧需要更高的压力和温度,适合更高压缩比的车辆。92号则相反,很容易燃烧,自燃点低,需求较低的压力和温度,适合压缩比小的车。
2.什么是抗爆性?
抗爆性就是抵抗爆震的能力。汽油在气缸里正常燃烧靠的是火花塞点火,也就是火花塞什么时候点火,汽油就什么时候燃烧,并且燃烧时是从点火处向四周逐渐散开。当因为种种原因,在火花塞没有点火的地方,由于混合气压力和温度过高,汽油自己就烧起来了,出现了多了燃烧点,就会出现能量的冲击,压力波在气缸内高频振荡,出现爆震,造成能量损失,气缸异常磨损。
若是低压缩比车用了高标号汽油,会因为其压力和温度达不到,导致燃烧滞后,燃烧不完全,造成能量损失。原则上压缩比在10以下的车需要加92号油,10以上的车需要加95号油,但现在厂家利用技术手段,经过调校,很多车10以上也能加92号油,因为这样更有利于市场竞争。为什么有些人会觉得厂家建议加92的,加了95的反而感觉更有劲,油耗更低,因为该车压缩比很高,虽然调校后可以加92,但其还是更适合95,不过这种情况并不是很多。
那么自己的车需要加多少号的油,不能单看压缩比,因为还有厂家的调校。就看油箱盖的建议就可以了。写着加95号油,那就加95就可以了,不要加92。写着加92及以上汽油,那就加92,因为有以上二字,所以加95也没问题,只是要花更多钱,效果不一定会好很多。
