5960
又可以带着小鹏出去愉快的玩耍了。突然想起来G3的行车记录仪是个硬伤,效果确实无法令人满意,决定,一个字,换。一是,没买降压线套餐,经常停车库,用不到停车监控,这几十块钱省了(没车库的鹏友建议购买);二是,想着能沿用原行车记录仪的电源,隐蔽性好,美观。
某东速度确实挺快的,下单基本隔天到货。开箱吓一跳,好大一家伙啊,正好以前买的工具派上用场了
地库光线不好,找了个路边停车位,开拆
先拆行车记录仪这块
1、沿中间下撬棒温柔用力,左右撬,只要左右方向随便搞(盯盯拍送了个翘棒非常实用)
2、看到缝隙后,直接上手拆左右两侧,注意每侧有一条传感器(好像拾音器),平行于玻璃右侧向右用力,左侧向左用力拆下
3、顺手把中间这一条也拆开,这个简直不要太好拆啊
如果USB取电的话到目前为止就可以了计划用原车记录仪的电源的话,继续以下步骤拆行车记录仪,按图示方法旋转后视镜底座,拆下即可
这时候已经可以分辨行车记录仪线头了
拔掉线头后有点无奈,发现太小了没法下针,不过一般内正外负两根线,应该供电线路复合了信号。不过只是猜测而已,把捣腾坏了影响质保,没敢尝试,后期最好请教专业人士指导一下。
接下来拆行车记录仪两边的螺丝(一颗在底部,一颗在正前上方),就可以拆开行车记录仪支架了。
再拆也没必要了,原像头要保留,据说后面实现感应雨刮需要用到,准备走线吧USB取电沿顶部线槽走线,在顶棚向左或向右距离一样都可以,如果接保险盒的话,向左←走距离短一些。顶棚那里直接扔进去缝隙好大,经过a柱轻轻塞进去,可以借助翘棒。
B柱密封条直接拉掉,线塞里面去,在主驾驶位置侧踏板这里进车厢。
盯盯自带的线不够长,需要自己补一段线
复原之后的样子,进车厢后直接压在脚垫下到扶手箱,这样脚也不会踢到。电从点烟器取刚刚好,米家车载净化器的电源留有一个USB取电接口,直接插上就完事了。机器固定位置不太好远,视野最优的是粘贴在原行车记录仪的下方。
完美复原了,不留痕迹
装好后,世界突然变得好清晰
