1484
迈腾VS帕萨特,谁质量更硬核?老师傅拆车实测,这次知道该买谁了
很多人都知道,虽然说大众车的地位不是很高,但是其销售量确实是家喻户晓的,大众旗下很多车型都很受欢迎,比如帕萨特和马腾,这两辆车在价格和定位上比较接近,但是,也有相应的差别,迈姆和帕萨特的差别在哪里?拆开后,和底盘相比,可以知道选择迈姆还是帕萨特。
迈姆和帕萨特被称为在海外统一的帕萨特,但在国内这个帕萨特和这个迈姆的底盘配置不同,其他的东西都一样,最近,我在修车厂上班,看到车主在现场拆解了大众的迈姆和大众大众帕萨特,比较了底盘后,这位车主说“难以置信”。
新B8迈姆由MQB-B平台设计,具有最纯正的德国血统,这个帕萨特是基于PQ46平台设计的,最大是B7类型,相反,这两辆车是旧型的,那些在配置上以及它们的底盘加工上也有差异,对于泰姆来说,外观比较年轻,属于运动型,在动力上采用了大众的MQB平台,从它们之间的细节可以看出这个平台的实力。
新的B8Maum发售也快一年了,但是这个passet也依然保持着 ,最多就是修订金,增加配置,这两辆车的外观继承了家族式的设计理念,而这位马腾先生看起来更年轻,但是帕萨特在外观上是接近商业的成熟车型,这辆车旧版采用PQ46平台,这个底盘是古典设计,所以,我可以看到帕萨特的影子。
在搭乘空间这一点上,两个人也很相似,只是,看台很多,后排的乘客坐着感觉不太沉闷,虽然是同样的动机,但是这个驾驶真的不一样,帕萨特可以说这方面更好,但迈姆也不错,作为两节车厢的底盘整体,麦和帕萨特采用了前麦的悬架,然后是多放链接的悬架,这个设计很合理,对于这两个B级车来说
新的帕萨特动力系统也相应升级,与之相匹配的是新的DQ3807速湿式双离合变速器,悬架和现金一样,使用前面的Maffson后,独立悬挂连杆,光追求车的动力是不够的,必须不断追求舒适性、安全性、乘坐舒适度等,前后是独立的悬垂构造,可以达到完美的状态,两辆车都是前面的车,舒适性没有折扣,迈姆的设计在年轻人中最受重视,帕萨特先生很重视商业化吧。
从零件方面来看,哑铃的设计采用的是铝合金零件,而帕萨特则喜欢采用铸铁,这种设计在减轻微粒的基础上比帕萨特好得多,这次,迈姆和帕萨特不是在同一平台下的两个衍生产品模型,迈姆使用的是大众MQB平台,帕萨特仍在改善之前的平台。
同时,可以选择的装备更多了,这就像一个完整的资源游泳池一样,可以根据车型的定位和价格来选择必要的配置,在车辆前副车架上,这两辆车都是采用的元宝梁设计,这种设计是大众比较喜欢的框架设计,安全性没有全框式的高度,但实际性能是有保证的。
上一代的车是迈姆和帕萨特的车最相似的时候,双方在各个车型上都没有自己的元素,基本上只是按照大众的最新设计进行搬运,那个时候,如果不使用大众的最新设计的话,就会被认为“不是正统的”,这可能是他们一致的最大原因,迈姆和帕萨特的差别在哪里?拆开后,和底盘相比,可以知道选择迈姆还是帕萨特。
小编总体上讲了底盘的保护,但是两种类型的设计比较优秀,迈姆和帕萨特是安装的发动机的下护板和中部护板,它们的区别在于前者采用玻璃纤维板,消除道路上石头撞击的声音,后者采用塑料保护板,但没有前者的效果。
帕萨特比现在更划算,中配的车型配置也更接地,1.8T的车型只能选择一个,我的全景天窗对很多人来说是“大杀器”,不排除很多消费者为了这个而选择我的,液晶仪表虽然耀眼,但只配备在顶端的配车车上,虽然没有实际意义,但至少迈姆领先于高科技建筑,迈姆和帕萨特的差别在哪里?拆开后,和底盘相比,可以知道选择迈姆还是帕萨特。
每天更新车的信息,关注我,每天带来不同的精彩内容,如果有什么问题的话,请在下面的评论区域留言。
