2838
如果轮胎侧面的划伤并不严重,只是被道牙蹭黑一片的话(没有伤到轮胎的帘线层),其实是没有什么影响的。当然,如果还是不放心的话,可以直接到汽修店把缺失的这个部位补上并重新做动平衡即可,而补过的轮胎基本跟没刮伤之前是一样的。但如果已经伤到胎侧内部的帘线层(白色)就得另提了,要知道轮胎侧面是轮胎最薄弱的部位,不像轮胎正面底部保护强度高。而帘线层正是起到强力的作用,所以一旦划伤到侧面的帘线层,是有很大几率出现爆胎的现象,需要及时更换。
总的来说,在轮胎蹭到马路牙子的时候,就需要看划痕到底有没有伤到内部的帘线层了。当然,我们最好就是每个月对轮胎检查一次,因为我们在侧方位停车的时候,即使胎侧摩擦到马路牙子,也是很难察觉到的。所以,定期检查一下胎侧是非常有必要的,包括外观情况有无划伤、鼓包、扎钉、老化等等。
