1249
大家好!我是检车家的巨星,很高兴和大家见面!本期由我来分享二手车检测中的诸多趣事。我曾是一名苦逼的捷豹路虎专修技师,如今成为了一名怀着乐观的心态看待汽车的二手车检测技师。我信奉的是少说多做,下面跟着我来看一下今天的福特蒙迪欧吧!
客户冷先生已经买了这辆车,是通过抖音直播买的,而且千里迢迢去了之后,竟然有人同时看上了这车,卖家趁机坐地起价涨了一千,玩起了竞拍,而冷先生是费了很大的劲才找到的这款车,本着珍惜缘分的心态,不忍心放弃,而且卖家白纸黑字说的好好的无事故无火烧无水泡,于是就咬咬牙多花了一千买下来了!
冷先生之所以找我们检测,是因为他把车开到修理厂做保养的时候,修理工的一句话让他脑袋嗡的一下,不淡定了,修理工说:大哥,你这车是不精修车啊?这咋还成了精修车了?怎么回事啊?难道被卖家套路了?冷先生心里十分忐忑,就想让修理工再仔细的看看,修理工说你去找第三方检测机构吧!万一有问题,还可以拿他们的报告去维权。
冷先生没有耽误,立马约了我们的检测,联系上后,冷先生让巨星我好好的看看是不是精修车。话不多说,开干!
车型年款:2017款 EcoBoost 200 时尚型
出厂日期:2017-04
表显里程:54228KM
厂商指导:20.58万
成交价格:12.68万
检测地点:北京
通过对前保险杠的检查发现前杠是拆卸过的,而且也有过喷漆修复,当然这些小剐蹭无所谓了。
发动机舱盖漆面厚度正常,而且螺丝也无拆卸痕迹,因为机盖没有支撑力,只是一个覆盖件,如果车头前面发生重大事故,机盖肯定要修复或者更换,螺丝也是要拆的。
再看左前翼子板也是一样的没有问题,螺丝没动,漆面厚度正常。
左边两个车门都是原车漆,车门铰链螺丝无拆卸,看来左边保护的挺好。
C柱有喷漆无钣金,左后翼子板靠近后尾灯的位置钣金喷漆,尾灯悬了,多半保不住了!我们马上检测后备箱看看里边的结构件有没有修复。
后边只是后保险杠塑料件修复,后备箱盖是原厂漆。
打开后备箱,拆下饰板就能看到左后翼子板内侧的钣金痕迹,好在车体结构件没事,所以这根本算不上事故,顶多就是刮蹭。
右后翼子板内侧保持了干爽整洁的原厂状态,通过这个隐蔽的地方不光可以看出有无事故,有时候也可以判断有无泡水涉水。
来到右侧,发现两个车门也是原厂状态,铰链螺丝也无拆卸痕迹,看来原车主还是挺爱惜车的。
右前翼子板原车漆,翼子板螺丝没动过,外观到此也就检测完了,除了前后保险杠喷漆修复,左后翼子板钣金修复,其它并没有什么异常,可以说比较精品了,接下来我们看下发动机舱。
机舱的检测主要是排查发动机是否分解维修,是否吊装,是否渗油漏油,以及前部是否有事故,当然这次还有一个特殊的使命,就是帮冷先生排查是否精修车的问题,当初修理工的疑问就来自于发动机舱里的不明飞漆。
原来修理工是看到了左前纵梁周边,以及水箱框架里边的许多飞漆,就怀疑是精修车。那么我们就先来看看水箱框架,螺丝无拆卸无拧动无后喷漆,而且框架的漆面厚度在正常标准范围。
接着看大灯。虽然大灯的日期拍的不是很清楚,但大概能看清楚是符合车辆出厂年份的,螺丝是原厂状态,这样就可以排除车头前面的重大事故。毕竟前面发生事故的话,大灯和水箱框架这些顶在前面的一线部件非死即伤。
再看左前纵梁,梁头周边确实有许多飞漆,但纵梁并没有任何弯曲褶皱变形钣金切割修复的痕迹,纵梁与防撞梁连接处也是原厂状态,平整无褶皱,螺丝也无拆卸痕迹。综合这些线索反馈,车头是不存在碰撞事故的,精修车的逻辑也就不能成立。那么飞漆又怎么解释呢?
巨星我翻出几张以前美系车的照片,做工就是这么糙,越糙越正常,反而如果做工细致的话那就可能不是老美的风格了,也可能是那位修理工拿美系车和其他品牌的车做对比,所以才会说出精修车的问题,另外的话,精修车一般是价格比较贵的车,利润比较高的车才值得花时间和成本去精修,这种10来万的车一般没必要。
打消了冷先生的疑惑,我们继续往下看发动机。检查了气门室盖并无拆卸,也没有漏油渗油的现象,看来发动机工况还是不错的。
进气排气歧管都没拆卸,机脚螺丝也没动过,发动机吊装分解维修的可能性是不存在的。而且才开了四年五万公里,发动机正值青壮年期,一般不会出什么问题。
全车油液部分,机油、刹车油、防冻液的成色良好,只有电瓶检测仪提示蓄电池寿命不足需要更换,如果后期打火困难的话就尴尬了。
接下来我们对内饰进行检测,内饰主要是排查乘员保护系统有没有拆卸维修,车内有没有涉水泡水,以及内饰的使用磨损和功能按键等,也可以看出前车主对车子的爱惜程度。
气囊是完好的,拆卸孔没有被捅破,方向盘没有蒙皮修复;有时候气囊拆了也不一定代表有事故,有可能是厂家召回,有可能是改装方向盘,还有可能是更换气囊游丝,具体情况需要具体对待!
安全带日期跟车辆总装出厂时间对得上,固定螺丝无拆卸,卡扣内没有泥沙污渍,卡扣金属接口无生锈,安全带部分一切正常。
检测方向转向泡水,座椅滑轨和固定螺丝是驾驶舱的最低处,有泡水的话,座椅螺丝是必动的,目前看来情况比较乐观,螺丝无拆卸,滑轨干爽无泥沙,泡水的可能性不大。
仪表台骨架也很干爽,转向管柱也无拆卸和生锈。
如果还是不放心我们可以掀起后排座椅,泡过水的海绵可不是这种状态哦,座椅下部也不可能这么干净。
启动后,发动机怠速平稳无抖动,各个功能按键都可以正常使用,就是原地换挡的时候能感受到冲击,建议换变速箱油试试。
连接OBD诊断仪读取车辆电路系统,几乎没有故障码存在,也可能是之前清掉了。再读取变速箱公里数,与里程表一致,调表的情况也排除了。内饰检测到这里未发现什么大的问题,看来车况还是不错的。
接下来就看看底盘工况怎么样。几块护板把底盘保护的非常到位,不过就苦了巨星了,要把这几块护板全部拆下来,只有这样才能看清楚细节部分,完事再把护板装上去,唉,检测师的工作不仅要动脑动手,还要做苦力!
通过检测前悬架发现两个下支臂有拆卸痕迹,但是减震、卡钳和其他附件都没拆过,可能之前更换过胶套,这个都是橡胶易损件,平时需要正常维护,因为胶套开裂的话会导致底盘松散异响。
发动机后端机脚螺丝无拆卸拧动,而且从底部看上去没有渗油漏油的情况。
发动机变速箱结合处的固定螺丝未见拆卸,变速箱机脚螺丝也没动过,那么变速箱也是没有吊装维修的。
从下面看左前纵梁也是没有任何问题的,再次佐证了巨星之前关于精修车的结论。到这里我们的检测也接近尾声了,车况非常优秀,冷先生后期尽可放心使用。如果后面再卖的话,有人同样提出疑问时,相信冷先生知道怎么跟人家解释。
把检测结果跟冷先生再复述了一遍,冷先生说这下他不用担心了,还是你们专业啊!早前不了解你们这一行,如果知道的话买车之前就应该找你们验一验,就没有后边这些担心的事情了。你的联系方式我会一直留着,后面买车还找你们!巨星表示了对冷先生认可的感谢,然后说以后关于车子有什么问题都可以跟我们反馈,能帮的一定义不容辞。
送我去车站的路上,冷先生告诉我这车买的是12.38万,我一查,就是这个行情,车况挺好,没有买亏。让我意外的是,蒙迪欧这车的保值率其实还好,并没有那么惨,花20万买的车,四年时间贬值8万,一年亏两万,符合正常的折损进度。我们知道蒙迪欧的新车销量并不好,而且近几年美系车的优惠越来越大,保值率应该走低才对,而现实并不是我们想的那样,所以网络认知和现实是有落差的,大家买二手车的时候要把这个心态转过来。
好了,今天的检测分享就到这了,我是检车家的一名二手车检测技师。喜欢就赞、不喜欢就喷。我修车多、读书少,写的不好,请大家多担待。检车家,愿做你最懂车的朋友!
