1449
原车的防冻液可以用多少年没有固定的标准,关于您的车到底是什么品牌,什么样的车型,厂家给出来的使用周期和更换里程是完全不同的,所以像一些部分车型部分品牌直接就告诉你是多少年或者多少公里就必须更换的,那就是大忽悠,这样的修理厂绝对是不值得信任的。
举一个比较简单的例子,比如说马自达
,他的原车冷却液使用寿命可以达到10年20万公里,以哪个数值先到为标准进行更换,原厂冷却液基本上他是做不到终身免更换的,但是使用的周期足以挺到你下一辆车,毕竟一般我们家庭用车都超过10年,并不是所有的车都可以10年或者20万公里,比如说国产车、长安和长城,
哈弗(参数|)他要求的就是25,000公里就要更换冷却液了,所以不同厂家、不同品牌的车型提供的原厂冷却液的性能和寿命是完全不是一回事的,而一些进口车的它的使用寿命是比较长的,将近30万公里,而且自主品牌也就是两三万公里就需要更换了。
我们更换防冻液的标准是什么?我们的标准可以参考我们保养手册,他让你多少万公里去更换,我们在更换也不迟。如果我们去到4S店或者修理厂建议我们更换了,此时我们可以先拖一下,毕竟我们防冻液延迟更换几个月或者多跑几千公里,防冻液也不会失效,对我们发动机也没有任何的影响,我们回家可以翻阅一下我们保养手册,如果找不到了,我们可以去网上去找一下电子保养手册,一般在网上都可以找到。而有的时候修理厂会建议我们去靠去更换号称终身免更换的这种冷却液,这里不建议大家更换,这个东西是不错,但是价格是比较高的,性价比是比较低的,如果你发生了追尾、水箱漏了、防冻液需要更换了,价格确实有点太高了,太离谱了,对不对?
一般和合资车还有进口车的原车的冷却液更换的周期和里程是比较长的,可以说已经接近了终身免更换了,所以我们更没有必要去花天价花更多的价钱去更换所谓的终身免更换的冷却液了。我们冷却液也不要随便进行更换,冷却液它属于一个长期的消耗品,一般情况下我们也不会注意到它,如果我们发现冷却液的液位已经偏低了,我们也不要随便去乱讲,除非在紧急情况下我们可以加一些纯水或者加一些相同颜色的冷却液加进去,如果只是加纯水的话,这样就会导致冷却液的性能降低了,不如我们开到修理厂或者开到4S店去补充一下你所在所用品牌汽车这种相同型号的冷却液或者是相同颜色的冷却液,我们要知道美系车、还有日系车所采用的冷却液的配方也不完全相同的,使用说明书也明确的规定了各种颜色的冷却液是不能混加的,这点大家也要注意。
总而言之,汽车的原车的防冻液没有固定的使用周期和里程,大部分的进口和合资车的原车防冻液它使用的周期是比较长的,而少数的自主品牌原车防冻液使用的寿命是比较短的,我们可以根据自己的使用手册、保养手册来参照更换的里程和周期,如果去到4S店4万公里,就要求你更换的绝对就是忽悠人的不同车型,不同的品牌的车,他的冷却液更换的周期是不一样的,不要一概而论。希望今天简单的分享可以帮大家,也希望大家可以多关注支持,谢谢大家。
