1422
导语
玻璃水是车辆上使用非常频繁的一类液体,主要的作用就是清洗前挡玻璃。有人问说如果想要更换玻璃水,怎么把原来的水放出来呢?
正常情况下,玻璃水不需要放空之后再换新的,基本都是用完了直接添加,很多细心的车主会在车里备一瓶玻璃水,看到车辆跳出玻璃水缺少的警示灯了就直接加。当然,跳这个灯的时候,水壶里的玻璃水还是有一定量的,等我们买来再加也是来得及的,不用慌张。另外,玻璃水与防冻液不同,不同品牌的玻璃水都可以直接使用,不用担心混加会出现问题。
选择玻璃水需要注意一点,就是防冻指数。玻璃水有不同的防冻指数,适用于不同的环境温度。有一种情况,我们确实需要清空水壶内原先留存的玻璃水,更换全新的,那就是入冬的时候,原先使用的玻璃水可能防冻指数比较弱,一到冬天,北方的极端气温会很低,这时候我们就需要更换防冻指数高一点的玻璃水。更换前我们只需要把原先的玻璃水通过雨刮全部喷出来就可以,然后倒入新的玻璃水。
也有人说那我冬天选用有防冻指数的玻璃水,夏天用普通自来水可不可以呢?玻璃水的清洁能力要比自来水好很多,并且还具有一定的润滑作用,能延缓雨刮的老化速度,也不容易堵塞喷水口。所以,无论何种情况下,建议还是要使用玻璃水,不要用自来水代替。
