1255
现在汽车已经是家家户户都有的代步工具了,去买车的朋友都日益增多,所以也就经常会遇到各种各样的问题。有朋友说他去提车的时候刹车盘竟然生锈了,在4S店里和销售闹得不可开交,坚决要换车。各位小伙伴遇到过这样的情况吗?新车刹车盘就生锈,这种情况正常吗?是不是车子的质量有问题啊?今天就让我们来谈谈这个问题。
先来看看我们斯柯达的刹车盘,以柯迪亚克GT为例,全车配备了四轮大尺寸盘式制动器,前后轮均采用了大尺寸盘式制动器,前轮制动器为空心通风盘式制动器,后轮为实心盘式制动器。盘式制动器相比鼓式制动器体积小,质量轻,散热效果好,具有良好的稳定性,抗热衰退性强;其制动间隙可自动补偿,保证车辆长期使用后,制动性能不会减弱,过水路面不易失效,制动更加强劲。
这种制动器的好处是:驾驶者在任何路况环境下,都能获得优秀的制动效果,提升车辆安全性,大尺寸卡钳可以提供更好的散热性,减少多次刹车的热衰减效应。
我们再来看看刹车盘的材质:刹车盘为铸铁材质,所以在车辆制造出来后经过风吹雨淋很容易生锈,这是很正常的普遍现象,车子肯定都是没有问题的。
不只新车的刹车盘会生锈,只要我们的车子停几天不开,刹车盘就有可能生锈。接下来我们聊聊刹车盘生锈了要怎么办?
一、轻微铁铁锈的话,可选择“抛光法”
在轻微锈迹的情况下,我们可以使用一个很简单的方法:在安全的路段下,使用连续制动的方法即不断轻踩刹车就可以快速清除锈迹,原理就是我们的刹车卡钳和刹车盘在制动的时候会来回摩擦,在多次制动的情况下就能将锈迹摩擦掉,一定要注意是在安全的前提下哦!
二、中度铁锈迹的话,可选择“打磨法”
当锈迹达到中度的时候在制动时方向盘和刹车踏板等都会有明显的抖动,这种情况就要把整个刹车盘拆下来然后用砂纸进行擦拭清理,并确认刹车盘的各方面都没有问题了才可以装回去,但是这种操作由给4S店里的专业人员来处理,毕竟刹车盘是汽车一个很重要的零件。
三、严重铁锈迹的话,可选择“更换法”
顾名思义,更换法就是把整个刹车盘换掉;当刹车盘表面已经不平的时候,为了安全,车主更好就是整个刹车盘换掉,因为就算勉强维修好了也撑不了多久,而且会埋下一个严重的安全隐患,所以能整个换掉更好。
对于新车来说,4s店里的车也都是放置了一段时间的,除非运气好提到的是刚运过来的新车,所以车辆有一些小问题比如刹车盘生锈这些事再正常不过了,完全没有必要担心。
