820
现在的南方大部分地区正直梅雨季节,基本上天天都下雨,但是我这雨刮怎么就刮不干净了呢?还会抖动有响声?
当雨刮片出现以下这些症状时,我们就要对其进行更换了。
1、用眼睛能辨别的破损:破裂、裂痕、老化、变形、附着物、变色等。若出现类似下图情况时,我们建议及时更换雨刮片。
2、用耳朵能辨别的破损:橡胶条已经从骨架中脱落,每次刮拭时都会拍打前挡风玻璃,发出跳跃、抖动等异常声音。我们建议及时更换雨刮片。
3、看刮拭效果来辨别:坐在驾驶舱内,拨动雨刮,喷些雨刮水,看看雨刮刮过的范围来检查爱车是否需要更换雨刮片了。
1 有骨雨刮
有骨雨刮是通过骨架上的若干支撑点把雨刮片压在玻璃上,使雨刮片上的各个支撑点的压力平均。在使用的过程中, 由于有骨雨刮各个支撑点的压力平均,磨损的程度也平均。
有骨雨刮容易出现雨刮片和玻璃之间磨擦的噪音,不易刮干净杂质;同时由于受力分散,易受风力影响而晃动,且易堵塞冰雪,垃圾残片等而影响视线。
2 无骨雨刷
远景X3采用的就是无骨雨刮,无骨雨刮没有支架,整支雨刮片本身来加压,这样相当于全部都是受力点,因此无骨雨刮比一般传统雨刮更有效果。
一般有骨的雨刷使用范围比较广,它会存在多个支撑点,有时作用力会不均匀,刮的不怎么干净。而无骨的雨刷因为没有支架缘故,它的整个橡胶片会紧贴在汽车玻璃上,能将压力均匀地分散在雨刷片的上面,提供洁净的刮拭效果,保证较好的视野,也能保障驾驶员的安全。所以,无骨雨刮器是比较理想的选择。
温馨提示
可能有的车主会发现,在雨天的情况下,使用的雨刮器会抖动,不仅会阻挡着一部分的视线,也不能很好地将雨水刮干净。因此,在挑选雨刮片时,选择尽量能贴合在挡风玻璃上的雨刮,从而带给雨刷比较均匀的受力情况,另 有些质量不好的雨刷不能够及时充分的将车窗上的雨水排除,刮过之后会出现“花脸”的情况。为此,大家可以选择有防“刮花”的雨刮器,这样能及时把雨点擦干净的情况下,不会存有多余的水渍,给予我们清晰的视野。
部分内容及图片来自网络,如有侵权请联系我们删除
具体情况请以实车为准
