2040
总是有些键盘侠说他们比较失望,“没有等来02+,只等来了02 Hatchback,原本想着用GTI的价格买一台能打高尔夫R的车型,最后只能用比高尔夫顶配贵一些的价格买到一台GTI水准的车……”
怎么说呢?这也未尝不是一件好事情,毕竟2.0T的排量税就要比1.4T的车贵上2%,现在领克02 Hatchback这个17万元的价格,更容易走入寻常年轻人的心里。真要是上四驱,价格真就要往20万元跑了,那躺平的年轻人就更加“谢邀”了。
外观大改造
领克02 Hatchback对比之前的02最大的变化就是变得更加低趴了。车身长度没变、车身宽度没变、整车高度足足下降了42mm。比如轮拱的空隙,只有三指左右,这是领克的工程师更换了更短的悬挂和比GTI 18寸轮毂更高规格的19寸轮毂来实现的。这样一来,领克02 Hatchback的离地间隙降低到141mm,而早先02是201mm,这是真正的跨界SUV的高度。
与之配合的是,02 Hatchback重新设计了车身包围,将原本具有Cross风格的黑色塑料包围取消,换成了和车身同色的包围件。从宽大的轮眉这里还是能够看到过往的痕迹,但整个观感上更接近于两厢车了,甚至还有点小宽体的感觉。
然而不得不说,由于CMA架构特点和领克02的早期开发设定,领克02 Hatchback本身还是比一般的轿车姿态更高一些。比如CMA带来的高引擎盖设定、02带来的宽厚车门型面等等,都会让领克02 Hatchback看起来可能没有标准两厢钢炮那么低趴和具有战斗性。对比高尔夫GTI的1469mm的车身高度就可以知道,多出的17mm还是会影响到视觉感受,还是那句俗话:一低遮百丑。
当然,作为一款钢炮,年轻运动的元素是必然出现的,最典型的就是更加令人“激动”的橙色撞色处理和全面黑化的外观细节。
在现有领克02的外形基础上,取消了两侧的雾灯,换上了橙色饰板,增加了银色饰条,有点像银色的獠牙。而其余的细节——比如边缘饰条、车门把手、车顶行李架、侧裙饰条、车尾LYNK&CO标识、后保险杠底部饰条等等——都用上了黑色或者哑光灰色,运动气质得到提升。
今次领克02 Hatchback的外观颜色除了橙黑之外,也增加黑灰色的设计,没有那种过于夸张的撞色感,但也是现在流行的“全黑”风格。据领克方面透露,这是吸取了之前03+的经验,之前03+的金色设计太过抢眼,有消费者表示Hold不住,所以领克02 Hatchback就提前准备了两套颜色。
极致的运动,克制的碰撞
进入车内,同样是熟悉的领克02车内饰设计,只不过在内装颜色上选择全黑色的内饰加橘色的点缀,给极致的运动感内饰添加了一些活泼感。
材质方面,这次领克02 Hatchback没有像03+那样铺天盖地的使用Alcantara材质,而是在局部使用。当然也有成本上的考虑,可是整体感觉其实更合适,翻毛皮太多会让人觉得有些浮夸。
这次02 Hatchback使用翻毛皮的地方主要是副驾驶仪表台的中插部分、主驾驶车门板中间、座椅的局部,以及电子换挡杆。并且有些地方的翻毛皮还有矩形的打孔,再次体现出领克在精致感营造上的强项。
橘色始终以线条的形式穿插在内饰中,包括前IP台上的双缝线、座椅边缘的缝线、空调出风口上的橘色装饰环、换挡杆区域的装饰线等等,大概最凸显的就算是四条橙色安全带了。连方向盘上的回正指示条、换挡拨片的装饰条等等,都有相应的橙色出现。而且这种撞色也依然很克制,比如四个出风口只有中间两个采用了橙色装饰环,两边还是使用的银色镀铬,不会在黑色内饰上喧宾夺主。
功能方面,领克02 Hatchback依旧采用的是一块10.25英寸大屏幕,下面有三个实体旋钮和一排按键,比起纯大屏来说操作还是更便利一些,只是没有领克01、05那么有科技感。此外,10.25英寸的全液晶仪表盘显示精细度上依然出众,配合不同驾驶模式有不同的颜色主题。
内饰上几个小细节可以强调一下:
1、出风口的开闭是推拉式的,通过那个装饰环来控制;
2、主驾驶上面的拉手位置设计了一个墨镜盒,特别细心;
3、多功能方向盘的“*”键可以设定为语音或者运动模式一键切换,很方便。
空间不算领克的强项,一个是视野方面,领克02 Hatchback还是比较偏SUV那种相对高的坐姿,这个其实也和CMA架构有关,类似于星瑞。另一个是因为整个车内的包裹感做得很足,特别是前IP台还是传统设计,座椅也很厚实,加上全黑内饰的氛围,会挤压车内空间感。
实际体验下来,尽管感觉坐姿偏高,但前排乘客还是可以获得一拳一指的头部空间。后排乘客的膝部空间大概是一拳三指左右,头部空间也有一拳左右,整个后排座椅靠背也算合适。另外没有四驱系统使得中央地台基本没什么隆起,但是要坐上三个成年人的话还是比较拥挤。
动力可收可放,转向很日常
实际上,现在已经没有特别纯粹的钢炮了,比如从7代开始的GTI也早已经不是传统印象中的GTI了,尤其是到了7.5代之后那种电子味更加浓烈,而且适用的场景也更加多元化,不再是“街头赛车”的感觉。这次上手领克02 Hatchback也有类似的感觉,尽管动力输出数字会让你觉得如同蛮牛,但是日常状态下开起来丝毫不用小心翼翼,你甚至可以用舒服来形容它。
单说动力,一脚油门踩下去,高功率2.0TD T5系列发动机输出的254马力、350牛米带来的推背感依然强烈。并且这个350牛米只是一个标准数据,领克02 Hatchback还拥有弹射模式和超增压模式,同时踩住刹车和油门三秒后会开启超增压模式,能够提供额外30牛米瞬时扭矩,也就是最高380牛米的最大扭矩,让这辆1.6吨的两厢车零百加速轻松跑进7秒以内。
当然,跑快的另一个原因是对轮胎打滑控制得很好,这得益于245/40 R19的米其林Pilot Sport 4高性能轮胎的强大抓地力。这四条价格不菲的轮胎可以让领克02 Hatchback在拥有强大牵引力的同时,也能够紧紧抓住地面,就好像我永远都甩不掉的那些脂肪一样紧贴。
不过在日常代步的情况下,打到舒适模式,整个动力的释放会被封印,要说和一般的1.5T比也差不多,加上完全追求平顺性和升挡非常积极的爱信8AT,简直是顺滑。假如直接用到经济模式,可能油门压到20%都还只是2.0L自吸的感觉。这种很舒缓的动力释放非常适合城市驾驶,没有那种一顿一挫的暴躁态度。
如果你要生猛冲劲,也没问题,切到运动模式就会把转速提升,即便是怠速状态也能到1000转,随便一给油就是2000转以上。换句话说,运动模式下的领克02 Hatchback是随时随地的全扭矩释放状态,你敢给油它就敢出力。而且爱信8AT这时候也像是变了个人似的,整个换挡动作铿锵有力,油门的收放都会伴随着变速箱的动作。
操控性能的另一个要素就是转向。之前我们一直都在说领克CMA的转向风格比较奇怪,低速太轻、回正力也不够,但是转向灵敏性又很好,开起来会有些不称手。时至今日,领克已经比最早的领克01转向手感有了很明显的调整,而02 Hatchback也相比02有进步。
比较明显的变化是低速状态下的回正力增加了,方向盘略微重了一些,转向旷量也明显小了许多,还有就是随速转向在60km/h之后的变化更明显、高速稳定感更好。如果只是放到日常的驾驶中,那么领克02 Hatchback的转向手感应该说能够满足低速轻、高速重、舒服轻松好上手。同时对于大家提到的扭矩转向,领克02 Hatchback这点做得不错,全油门输出基本上感知不到什么扭矩转向。
但是,如果真要把领克02 Hatchback当成一个钢炮车型来衡量的话,这种转向手感缺乏一些“严肃性”。简单说,在运动模式下进行激烈驾驶,这辆车的转向没有特别跟手,转向阻尼不够大、路感也不太多,再加上回正力依然偏轻,这样在弯道中没办法特别清晰的知道车轮的动态。这对于一款钢炮车型来说无法做到干净利落的劈弯,手上动作会变得更拖沓。
跑山也行,街头更稳
领克02 Hatchback既然打出了“钢炮”的旗帜,跑山自然不能回避。首先在底盘件上,新车相比02的刚性是得到了加强,悬挂弹簧强度提升了50%,如果选择驾控套件前面还有顶巴,整个车身的整体感没得说。
实际体验中,领克02 Hatchback的悬挂初段是没有太多动作的,遇到细小密集的减速带都是直接过去,车身不会有大的动作,所以车内驾驶者会感觉到整个底盘颇为硬朗,有钢炮的气质。但是一旦坑洼大一些、车身动作激烈一些,悬挂中后段的压缩还是很大,能够察觉到整车也兼具了舒适性考量,尽量去化解那些大的冲击,而不是硬抵硬的冲过去。
这种中后段偏舒适的悬挂设定,会导致车辆在重心转移的时候有些缓慢,毕竟整个悬挂的动作时间会更长。再加上本身车辆比较重,尤其是车头重量,让整车的惯性也更大,就会使得领克02 Hatchback在弯道中没那么轻灵。
在跑山的时候,我发现领克02 Hatchback的车尾其实还是有些动作的,进弯速度稍快车尾就会略微往外滑动,会有一些乐趣。可往往这时候ESP会“出手相助”——此次试驾不允许打开ESP Off——直接把车辆稳稳的“Hold住”,然后把动力断掉,等车速降下来“安全”完成转向。接着你再给油才会提速,不过这时候变速箱往往不会再降挡,直接在2挡往上拉转速,时间就错过了。
当然,整体来看在山路上领克02 Hatchback反映出的还是转向不足,这也是前驱车比较稳妥的调校方式,但是也能够感知到一些车尾的滑动,让驾驶过程增加一些挑战性。如果能够把ESP调到运动模式(也就是ESP Off了,不能全关),放开一些领克02 Hatchback的极限,整辆车开起来应该也还是有更多一些趣味感的。
事实上,领克的CMA已经有了自己的一套思路——既有欧洲车的韧性厚实的特质,但又保持了中国消费者所认同的舒适性。上面已经提到,领克02 Hatchback尽管动力很强,但是底盘没有表现出钢炮车型那种一硬到底、短行程的悬挂风格,因此在日常代步过程中反而很讨喜。
在街道上驾驶,领克02 Hatchback厚实底盘会给人很强的信心,不比山路上的极限驾驶,假如只是突然变道、应对路面的紧急规避,那领克02 Hatchback完全没有问题,基本上时速60km/h做麋鹿测试是相当稳健、毫无波澜。同时,扎实的底盘带来的NVH性能和路面隔绝感也十分到位,完全不会觉得车辆那些细碎嘈杂的干扰会打扰到驾驶者,呈现出很高级的氛围。
可能与所有媒体的感知一样,领克02 Hatchback真正需要进一步提升的反而是变速箱,爱信8AT这具变速箱过于追求驾驶平顺性和燃油经济性,应对稍微激烈的工况时都显得慢吞吞,没有GTI的DSG那种干脆劲。虽然领克工程师很努力地在运动模式下将爱信8AT调得有铿锵感,但总是觉得有些做作,没那么自然,特别是中低速收油那一下的拖拽感容易出戏。
总结:
领克02 Hatchback最后给我的感觉是,它其实并不想做第二个GTI,而是更想做中国品牌的第一款高性能两厢车。
可能CMA架构在做低趴轿车上无法达到完美的姿态,但是在动力性能、操控表现上,领克的工程团队还是将这款车与早先的02做出差异化,整个驾驶风格更加激动人心,245马力的2.0TD T5系列发动机也能够支撑其钢炮的定位。
领克02 Hatchback可能诠释了中国新一代年轻消费者需要的钢炮是什么样子。中国年轻消费者的用车需求,早已不是一个维度了,而是要考虑更多的维度:日常舒适性、科技感、智能化等等。当然,可能最重要的,还是要更多覆盖到日常代步的舒适性——到山头去劈弯的终究是少数。
或许,领克02 Hatchback更适合那些早前钟情于MINI品牌的买家,而非GTI的粉丝们。因为领克02 Hatchback真正的核心竞争力是个性化和全面性,可咸可甜,并且在17万元这个价位,领克的产品竞争力相比于三缸MINI要强上许多,唯一的差距是买家选择MINI这个牌子,还是选择领克的特立独行。
文丨JackieLXX
图丨JackieLXX
