833
xDrive 40i、M50i、xDrive 30d和M50d四种车型,性能最强的M50i搭载了4.4升V8双涡轮发动机,拥有530只最大马力和4.3秒加速100%性能的实力,竞争对手是奥迪Q8、梅赛德斯奔驰和保时捷嘉年华的节能up,新一代X6的外观将取代品牌的大型单体双肾水罐盖,但与X5X6水箱盖侧不同,加上明显的外凸角度,带来更加运动化的霸气面貌。
高度再次从6mm下降到1696mm,为下一代X6注入更多跑车的感觉,另外,车的长度从26mm增加到4935mm,车的宽度从15mm上升到200mm,根据车种不同,X6配置19至22英寸的轮毂也不同,其中xDrive 40i和xDrive 30d有19英寸的标准装备,运动后的M50i和M50d有21英寸的标准装备。
车内是iDrive 7.0接口,拥有仪表和中控屏幕的双12.3英寸屏幕配置和Hey、BMW,语音助理行李箱的容量为5人座状态下的580升,通过4/2/4分离后,可以扩展座椅的靠背功能,最大可以提高到1530升的容量,动力方面,顶级的M50i搭载了4.4升V8双涡轮发动机,最大动力为530只/76.5公里,从静止到时速100公里只需4.3秒。
汽油一般为xDrive 40i型,配备3.0升串联6缸的双涡轮发动机,可输出340只/45.9公里的最大动力,0100公里的加速成绩是5.5秒,柴油机M50d搭载了3.0升串联6缸的4涡轮发动机,高转速和低转速分别由2个涡轮发动机负责,400只,77.5公里的最大马力和扭矩带来,5.2秒可每小时加速0~100公里,柴油的入口xDrive 30d使用的是能够输出265只、63.2千米的3.0升直六柴油机。
在运动运行状态下,为了向后轮输送更多的动力,或者维持后驱状态,还提供了提供更多驾驶乐趣的动态性能,悬架部分的新一代X6具备了DynamicDamperControl能力的主动悬架,还可以选择具有后轮转向和主动防止倾斜系统的Adaptive MSuspension Profiessional,或具备水平调整功能的气压悬架,xDrive 40i和xDrive 30d原工厂提供Offroad越野组套,拥有雪、沙地、砂石及岩石块等模式,协助驾驶克服凹凸不平的地表。了解吗
